Extractie van pakket parasitics
M
moisiad
Hoi
Does anyone know how om de parasitics (R, L, C) componets van het pakket, toen bezig met een simulatie op geëxtraheerd niveau?
Is er geen modellen beschikbaar voor specifieke soorten pakketten?
Hebben met het feit dat ik werk Cadence milieu
Als u zich gesteund door MOSIS (in de VS) of CMC (in Canada) moet u het pakket parasitics beschikbaar voor u in de documentatie.
Ik weet niet van alle tools die uittreksel parasitics voor pakketten, maar de volgende regels zijn soort overeengekomen.
Anders,
Voor Bond draden, 0,95 nH / mm, neem 1nH/mm
Bonding Pad (afhankelijk van de grootte en de lay-out) ongeveer 0,4 pF.
Dezelfde regel als hierboven voor de IC-pakket leiden.
en de PCB trace kan worden gemodelleerd afhankelijk van de lay-out.Gebruik 'linecalc' programma onder HPADS om u te helpen daar.
U wilt dit model als een gedistribueerde transmissie lijn voor circuits alleen boven de 2 GHz.
Zorg dat u weet hoe lang de bondwires zijn, wat uw pakket holte omvang is en wat je die grootte is.soms, de teerling is niet precies in het centrum.Daarom moet er een foutmarge in uw simulaties, omdat deze factor is niet controleerbaar zijn a priori.
U kunt overwegen het gebruik van IC-CAP die krachtige karakterisering en analyse mogelijkheden voor
de hedendaagse halfgeleiderindustrie.Het biedt ook tools voor het ontwikkelen van aangepaste modellen, gespecialiseerd winning routines, een aanpasbare gebruikersinterface, en de statistische analyse voor een grote verscheidenheid van apparaat-en route-parameters.Lees meer hier:
http://eesof.tm.agilent.com/products/85190a-a.html
Hoi,
Zodra ik gebruikt Paksi-E, het seemd om goed te zijn.Ik
heb geruchten gehoord dat ze zullen worden geïntegreerd in de komende Cadence PSD (PCB-package/board design suite).
Groeten,
FS
Ansoft spicelink is een volledige 3D golf oplosser voor pakket parasitics extracion.It extact RLGC matrix direct en kan de uitvoer naar specerijgewassen simulator voor meer analyse.
