ethernet botsing detecteren
L
leacom
een ethernet interface chip hoe de botsing te detecteren? enig idee over de praktische circuit? Het lijkt een zuivere digitale schakeling kan het niet door
[Quote = leacom] een ethernet-interface chip hoe de botsing te detecteren? enig idee over de praktische circuit? Het lijkt een zuivere digitale schakeling kan het niet doen thanks [/quote] Ethernet heeft een "botsing te detecteren" functie. Door het lezen van de bus op hetzelfde moment als het schrijven, en met dominant en recessief niveau is het mogelijk om te detecteren een botsing. Het schrijven van een 1 en het lezen van een 0 is botsing. Dit heb ik gedaan in de Media Access Circuit. Er is veel informatie beschikbaar op het net ... Groeten
Het principe van superpositie geldt voor golven op een transmissielijn. Ethernet (de oude coaxiaal) heeft zulke lage demping, dat alle punten op de lijn hetzelfde signaal spanning hebben. Wanneer twee zenders op hetzelfde moment hun waveforms optellen tot een hogere piek wanneer de twee signalen worden op hun hoogtepunt. Dit gebeurt vaak tijdens een paar van pakketten op hetzelfde moment. Door het gebruik van een gewone voltage comparator op de lijn die je kan detecteren deze aandoening.
Wanneer een ethernet knooppunt zendt, past zij een DC bias stroom evenals de 10Mbits modulatie stroom. Opmerking Ik huidige zeggen, laten we aannemen dat het 10mA in de 50 ohm impedantie van de coax, zodat de spanning golfvorm op de coax wordt gecompenseerd door van nul 500mV tijdens een knooppunt zenden. Als twee stations tegelijkertijd uitzenden, wordt de offset spanning verdubbeld (de stroming toe te voegen), dat is heel eenvoudig op te sporen.
