EPROM, EEPROM, SRAM, DRAM's
A
Ankster
hoi,
Ik wil weten hoe die dingen werken.Ik zocht op google
voor dat maar kon vinden bevredigend website.Ik wil weten
hoe een lees-, schrijf-, wissing operatie gebeurt in het geheugen van deze pakketten.
Kan iemand me helpen om dat te doen ....Thanx
Ankur
Hoi
Zoek naar het volgende: \
1) EPROM - Elektrische programmering alleen-lezen geheugen
2) EPROM - Elektrische wissen en programmering alleen-lezen geheugen
3) SRAM - static random access memory4) DRAM - Dynamic Random Access MemoryAll the best
BObi
zoeken in basistextielmaterialen circuit boek, vind je het antwoord.EPRON zijn met behulp van de elektronen in de gate oxiside.SRAM gebruikt transistor structuur (commanly 6), terwijl het gebruik van dram Kap.
Hi Ankster,
zie Wikipedia!
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductors
http://en.wikipedia.org/wiki/EPROM
http://en.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://en.wikipedia.org/wiki/Static_random_access_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random_access_memory
beste
SRAM bevat gewoonlijk 6 transistors
DRAM bevat 1 transistor / i condensator cel
Vanwege de minder ruimte DRAM-cel is PREFFERED als belangrijkste geheugen
MAAR SRAM is sneller dan DRAM's en heeft een laag stroomverbruik dissipatie
Hi Ankster,
Nou, eerst uit EPROM is Errasable Progarmable Read Only Memory, moet je een UV erraser deze te wissen.Zij zijn degenen met de kleine kwarts venster bovenop.
EEPROM is Elektrisch Errasable Progarmable Read Only Memory, Deze kan worden gewist en geschreven met een spanning en niet eisen dat de UV-gum.
SRAM is Static Random Access Memory, schrijf je hem een keer.
DRAM is Dynamic Random Access Memory, moet je schrijven naar het constant te houden geprogrammeerd.
Elk type geheugen is beschikbaar in verschillende interfaces: Parallel SPI (perifferal seriële interface) en I2C (inter chip interface.)
De parallelle delen reqire een lijn voor elke data bit, en een onbeperkt aantal lijnen adres, afhankelijk van de grootte van het geheugen array.
De seriële onderdelen vereisen minder lijnen.I2C meestal gedaan kan worden met twee lijnen (afhankelijk van hoeveel geheugen u gebruikt) en de SPI met drie lijnen, opnieuw, afhankelijk van hoeveel geheugen.
Ik hoop dat ik heb anwered uw vraag, maar als er iets anders, iets post.BTW, wat is uw verzoek?
Best wishes,
Robert
HI .....
Ik hoop dat deze banden zou nuttig zijn voor u ,,,,,,
1) EPROM en EEPROM
http://www.pcguide.com/ref/ram/types.htm
2) SRAM
http://www.pcguide.com/ref/ram/typesSRAM-c.html
3) DRAM
http://www.pcguide.com/ref/ram/typesDRAM-c.html
Ik hoop dat u zal tevreden zijn met de explaination in deze link .....
Have a nice day
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
in een notitie, U vindt meer informatie over het schrijven en lezen signalen ...
U hoeft alleen te weten de basis van elk type ... om te kunnen weten welke te gebruiken is en waar
succes
Salma: D
Hier zijn de duidelijke defs:
1.DRAM: Dynamic Random Access Memory:
De gegevens worden sotred in elk deel van dit geheugen en zal niet worden gevolgd tot de noodzaak bestaat.DRAM vereist periodieke verfrissing van het geheugen blokken.Zodra de stroom is uitgeschakeld worden alle gegevens errased.
2.SRAM: Static RAM.
Dit is een hoge snelheid RAM-geheugen in vergelijking met DRAM.Het vereist meer silicium gebied.De toegang tot de gegevens is snel in.Geen periodieke verfrissingen die nodig zijn in deze zaak.
3.SDRAM: Synchronous DRAM.
Dit is ook een SRAM maar synchroniseert met de belangrijkste verwerker klok en kan de toegang tot de gegevens volgens de CPU klok die u gebruikt.Deze wordt normaliter gebruikt voor high-end embedded toepassingen voor het voldoen aan real-time termijnen.
EPROM en EEPROM zijn zelf explonatory door de definations zelf.Beide zijn roms.De formar niet vluchtig is whilist later vluchtig is.
Ik denk dat dit eindigt al uw twijfels.
regds ..,
Abid.
Een EPROM of Erasable Programmable Read-Only Memory, is een vorm van computer geheugen chip die behoudt zijn data wanneer de stroomvoorziening is uitgeschakeld.Met andere woorden, het is niet-vluchtig.Het is een array van floating gate transistors individueel geprogrammeerd door een elektronisch apparaat dat levert spanningen hoger dan die gewoonlijk worden gebruikt in elektronische schakelingen.Eenmaal geprogrammeerd, een EPROM kan worden gewist alleen bloot aan sterke ultraviolette licht.EPROM zijn gemakkelijk herkenbaar door het transparante venster in de top van het pakket, waarmee de silicium chip kan worden gezien, en dat straalt UV-licht tijdens het wissen.
Een 32KB (256Kbit) EPROM.
Enlarge
Zoals het kwarts scherm is duur om te maken, OTP (eenmalig programmeerbare) chips werden ingevoerd; het enige verschil is dat de EPROM-chip is verpakt in een ondoorzichtige verpakking, zodat het niet kan worden gewist na programmering.OTP versies zijn vervaardigd voor zowel EPROM zichzelf en EPROM-gebaseerde microcontrollers.Echter, OTP EPROM (hetzij afzonderlijk of een deel van een grotere chip) wordt steeds vaker vervangen door EEPROM voor kleine bedragen wanneer de cel kosten niet te belangrijk en flitser voor grotere bedragen.
Een geprogrammeerde EPROM behoudt zijn gegevens voor over tien tot twintig jaar en kan worden gelezen door een onbeperkt aantal malen.Het wissen venster moet worden gehouden is bedekt met een folie etiket te voorkomen dat deze per ongeluk worden gewist door zonlicht.Oude pc BIOS chips waren vaak EPROM en het wissen van het venster was vaak bedekt met een etiket met de BIOS van
de naam
van de uitgever, de BIOS-herziening en een verklaring betreffende het auteursrecht.
Sommige microcontrollers, vaak die van vóór het tijdperk van de EEPROM's en flash-geheugen,
het gebruik EPROM voor het opslaan van hun programma.Dit is niet erg nuttig voor de ontwikkeling, zoals het gebruik van eenmalig programmeerbare apparaten zou vreselijk verspillende voor foutopsporing en venstermodus versies zijn duurder.Het verlaten van het sterven van een dergelijke chip blootgesteld aan licht kan ook het gedrag op een wijze die kan worden rampzalig wanneer je uit een venstermodus deel gebruikt voor de ontwikkeling naar een niet-venstermodus gedeelte voor de productie.Bijvoorbeeld een apparaat kan opstarten met de gegevens geheugen random met de dood vallen, maar met hem in een voorspelbare staat met de dood wordt blootgesteld aan licht.
De EPROM is uitgevonden door ingenieur Dov Frohman.
Deze 8749 Microcontroller winkels zijn programma in het interne EPROM.
Enlarge
EPROM komen in verschillende maten, zowel in fysieke als de verpakking goed en opslagcapaciteit
EPROM Type Grootte bits Grootte bytes Lengte (hex) Laatste adres (hex)
1702, 1702A 2 Kibit 256 100 000FF
2704 4 Kibit 512 200 001FF
2708 8 Kibit 1 KiB 400 003FF
2716, 27C16 16 Kibit 2 KiB 800 007FF
2732, 27C32 32 Kibit 4 KiB 1000 00FFF
2764, 27C64 64 Kibit 8 KiB 2000 01FFF
27128, 27C128 128 Kibit 16 KiB 4000 03FFF
27256, 27C256 256 Kibit 32 KiB 8000 07FFF
27512, 27C512 512 Kibit 64 KiB
10.000 0FFFF
27C010, 27C100 1 Mibit 128 KiB
20.000 1FFFF
27C020 2 Mibit 256 KiB
40.000 3FFFF
27C040 4 Mibit 512 KiB
80.000 7FFFF
27C080 8 Mibit 1 MiB
100.000 FFFFF(ook wel een E2PROM) of Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, is een niet-vluchtige opslag chip gebruikt in computers en andere apparaten voor het opslaan van kleine hoeveelheden van vluchtige (configuratie) gegevens.Bij grotere hoeveelheden van meer statische gegevens worden bewaard (zoals in de USB flash drives) andere geheugen, zoals het flash-geheugen zijn meer economisch.SEEPROM, zin Seriële EEPROM, is een EEPROM-chip die gebruik maakt van een seriële interface voor het circuit bord.Random Access Memory
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoek
"RAM" redirects here.Voor andere vormen van gebruik van de afkorting, zie Ram.
Een vier-megabyte RAM-kaart voor de VAX 8600 computer (circa 1986).De RAM-chips bevinden zich in het rechthoekige gebied naar links en rechts.
Enlarge
Random-access memory (meestal bekend onder het acroniem, RAM) verwijst naar de data-opslag en-apparatuur waarmee de opgeslagen gegevens worden in willekeurige volgorde dat is, in willekeurige volgorde,
en niet alleen in de juiste volgorde.In tegenstelling tot andere vormen van geheugen-apparaten (zoals magneetbanden, schijven, trommels) kunnen toegang hebben tot de gegevens op het opslagmedium alleen in een vooraf bepaalde volgorde als gevolg van beperkingen in de mechanische ontwerp.
Algemeen, RAM in een computer wordt als belangrijkste geheugen (of primaire opslag): het werkgebied gebruikt voor de weergave en het manipuleren van gegevens.Dit type RAM is meestal in de vorm van geïntegreerde schakelingen (IC).Deze worden gewoonlijk memory sticks of RAM-sticks, omdat zij zijn vervaardigd, zo klein circuit boards met plastic verpakking en zijn over de grootte van een paar stokken van gom.De meeste computers hebben slots voor het toevoegen en het vervangen van geheugenchips.
RAM is meestal gewist wanneer een computer wordt afgesloten, hoewel sommige RAM chips handhaven gegevens voor onbepaalde tijd zonder elektrische stroom.Technisch, RAM-apparaten zijn niet beperkt tot geheugenchips en random-access memory als opslag-formaat is niet beperkt tot gebruik als werkgeheugen.In brede zin, moderne opslagapparaten voor lange termijn of secundaire opslag, met inbegrip van magnetische media en laser-leesbare CD's en DVD's, zijn vormen van random-access memory.
Kijk RAM, random access memory in Wiktionary, het vrije woordenboek.
Meest RAM kunnen zowel geschreven en gelezen uit, dus "RAM-geheugen" wordt vaak door elkaar gebruikt met de "read-write-geheugen."In deze zin, RAM is het tegenovergestelde van alleen-lezen geheugen (ROM).Strikt genomen echter, "RAM" en "ROM" sluiten elkaar niet uit, omdat de benamingen "RAM" heeft alleen betrekking op de wijze van toegang tot de opgeslagen gegevens niet of gegevens kunnen worden geschreven.Dynamic Random Access Memory (DRAM) is een soort van RAM-geheugen dat winkels elke bit van de gegevens in een aparte condensator.Zoals echte wereld condensatoren zijn niet ideaal en dus lek elektronen, de informatie uiteindelijk verdwijnt, tenzij de condensator lading wordt regelmatig ververst.Vanwege deze refresh eis, het is een dynamisch geheugen in tegenstelling tot SRAM en andere statische geheugen.Het voordeel ten opzichte van SRAM is haar structurele eenvoud: slechts een transistor en een condensator nodig per bit, vergeleken met zes transistors in SRAM.Dit laat DRAM te bereiken zeer hoge dichtheid.Aangezien DRAM verliest zijn gegevens als de stroomvoorziening is verwijderd, is het in de klasse van
In de zin van electonic apparaten
Het
is uitgevoerd met behulp van MOS-transistor per bit.Maar de MOS-transistor heeft een extra functie die heet "floating gate transistor" dat simplly een normale MOS-transistor met een stuk metaal ingebed binnen de oxide, dit metaal is omgeven door lasten en houd deze kosten.Door deze manier van de transistor is permanentlly ON of OFF, afhankelijk van floating gate charge.<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/24/Floating_gate_transistor.png" border="0" alt=""/>Een ultraviolette straal van licht met een bepaalde golflengte kan relase de heffing en het geheugen wordt gewist2) EEPROM - Elektrische wissen en programmering alleen-lezen geheugen
Exactlly als EPROM maar tot het wissen van het geheugen de floating gate is disharged door elektrisch signaal om de kosten rond de 'floating gate'3) SRAM - static random access memory
Een memeory maar wanneer de voedingsspanning wordt verwijderd, het verlies het
is opgeslagen gegevens.Het
is uitgevoerd met behulp van D-type flip-flop voor elke bit.De D Flip Flop heeft input, output, en klok puls ingang.De werking van D Ffr als volgt
* Wanneer klokimpuls is logica 1, dan is de output gelijk is aan de ingang
* Wanneer klokimpuls is logica 0, dan is de output gelijk aan de eerdere input en dosn't veranderen, zelfs als de ingang wordt gewijzigd
Maar de D-FF heeft een groot gebied op de geïntegreerde schakeling uit te voeren zodat het cann't worden gebruikt in grote geheugen grootte4) DRAM - Dynamic Random Access Memory
Spanning op te slaan in elektrische circuit, moet je een condensator.Hetzelfde in het RAM-geheugen.Maar de uitvoering van condensatoren op IC moeten zeer grote gebieden.Dus in plaats van het gebruik van condensatoren gebruiken we varactors die speciaal type diodes en heeft dezelfde kenmerken van condensatoren.Dus elke bit kunnen worden opgeslagen met behulp van een varactor.Het probleem met varactors is de lekkage van de lading in kleine tijd (milliseconden) zodat de DRAM behoeften verfrissing cyclus.In de verfrissing cyclus alle condensatoren "varactors" zijn sensormeting vervolgens opgeladen met de provious belast om de spanning op elke varactor constant.De verfrissing cyclus moet extra en verfijnde circuits.But DRAM kunnen implementeren zeer grote omvang van het geheugen op de IC
Ik hoop dat mijn artikel je geholpen
