Enorme vraag over de inductantie
J
johnboy14
Een niet inductieve weerstand loopt een stroom van 20A rms bij aansluiting op een 100V rms leveren.Bij aansluiting in serie met een zuivere spoel over een 230V voorziening de combinatie trekt een stroom van 15A berekenen van de volgende
Een impedantie van het circuit
B inductie van de spoel
C spanning over de spoel
D spanning over de weerstand
E power factor van het circuit
F fase hoek van het circuit
G totale vermogen verbruikt
H schijnbare vermogen verbruikt
Ik reactief vermogen verbruiktIk weet dat dit waarschijnlijk de langste vraag die je ooit hebt gezien, maar moet weten hoe te werken het grootste deel van whats gevraagd.Alle hulp zou erg gewaardeerd worden: D
Wat betreft uw vragen Johnboy, lets start:
niet-inductieve belasting R = 100/20 = 5Ω
totale belasting impledance Z = 230/15 = 15 1 / 3 Ω
Reactantie van inductieve belasting = √ (Z ˛ - R ˛) = 14.5Ω
je kunt niet verkrijgen van de waarde van de inductie, tenzij u de waarde van de frequentie waarmee u werkt hebben.Als we aannemen dat we het geven van macht de macht van een normale lijn dan is f = 60Hz, dwz ω = 120π en L = 14.5/120π = 0.038mH
Het resterende deel van uw probleem is vrij eenvoudig, alles hangt af van spanning onder te verdelen over reeks complexe belastingen en fundamentele circuit wetten.
Als dit antwoord heeft geholpen u op welke wijze dan beschouwen op de knop "heeft mij geholpen" icoon.
Bedankt, salam.
