Enkele vragen verbonden indien RF IC Design
H
halfgeleider
1.Wat is BigZee?(A papier staat dat zij nv nieuwe standaard voor draadloze PAN)
2.Wat is PAN (zoals aangegeven in vraag 2)
3.Kunt u mij vertellen wat basisinformatie over GFSK Gaussian Frequency Shift Keying
4.Need some more duidelijke uitleg:
Zin: UWB uitzendingen kan werken in 3,1 10,6 GHz met een beperkt zendvermogen van -41dBm/MHz.Wat doet de eenheid dBm bedoel hier?
5.Waarom mengen voeren afbeelding frequentie en wat is afbeelding frequentie?
Hoi
ZigBee: Ga naar www.zigbee.org
Er zijn ook Zigbee posts hier op dit forum.
PAN = Personal Area Network
GFSK = FSK met Gaussian preshaped pulsen
dBm: Logaritmische vermogen ten opzichte van 1 MW
Afbeelding: Het signaal 'aan de andere kant' van de LO (eenvoudig gezegt)
Iets anders?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Antwoorden hieronder: --
1.Search Forum
2.Personal Area Network
3.Guassian PSK is cuurently worden het meest gebruikt in GSM-tecnologies, lees dan een van GSM tutorial zal je de details over dit onderwerp.
4.Don J 's Antwoord
5.Laatste vraag heeft betrekking op Hetrodying proces gebruikt in Armstrong Receiver (Super heterodyne), Imaging is gedaan om ze te vereenvoudigen ontwerp.
Overweeg voor bijvoorbeeld.In geval van een TV-ontvanger, een ontvanger te kunnen ontvangen signalen van alle frequenties, dat is moeilijk.
Dus als we het kunnen toepassen van het proces van het omzetten van alle signalen op een bepaalde frequentie,
dan zou het simpel.Dit resulteert in twee onderdelen en leidt tot een proces van beeldvorming.
