enkele vraag over Delta-sigma ADC
C
carlyou
Nu richt ik me op delta-sigma ADC.Ik heb enkele vragen, vertel me, 3x.
Ten eerste, wat is de definitie van out-of-band te krijgen?Ten tweede, nu gebruik ik de SD-Toolbox van Richard Schreier, verwijst zij naar vier verschillende structuren, maar ze zijn allemaal verschillend van dat ik heb besloten gebruik te maken, lijkt het erop dat er zo veel structuren.Zijn ze gebaseerd op een of twee fundamentele structuren?Ten derde, ik ben een afgestudeerde student van micro-elektronische, weet ik niet gespecialiseerd in het systeem analyse, kan ik een model uit gereedschapskist Richard Schreier's direct en mijn circuit design beginnen, of ik moet de cursus over te bestuderen eerst?Geef me wat adviezen.Hartelijk dank.
Ik heb geen idee over out-of-band te krijgen.
voor het systeem ontwerp, indien ur niet gericht op een zeer ingewikkelde structuur, kunt u uw eigen systeem in Simulink.Het is heel eenvoudig.Lees "Overampling ADC" in David Johns boek.
Richard Schreier is zeker een expert op het Sigma-delta.maar nadat hij een dag op zijn gereedschapskist, ik vond het moeilijk te begrijpen.dus ik gaf het op en maak de Simulink-model door mijzelf.
carlyou, hoe gebruik je SD Toolbox van Richard Schreier, ik weet het is een Matlab toolbox, krijg je haar documnte of tutorial? is het gratis?
hi, analogic1, hoe je je realiseert dat de acumulator in de Simulink? ik ook proberen om een eenvoudige een orde sigma-delta-modulator in Simulink bulid, maar ik weet niet hoe het te realiseren zoals quantilizer, delayer en acumulaor, kan je geeft me wat advies? dank u
Ja, het is gratis.Je kunt het downloaden van www.mathworks.com / matlabcentral / fileexchange.Het heeft een tutorial in het pakket en ook tien demo's.
heb je e-mail, zullen we een praatje over het onderwerp, bedankt, u bent van uestc? hehe
ja, ik ben van UESTC, mijn E-mail is carlyou3656 (at) 163.com
Hoi,
- Eerste naar mijn mening Schreier's gereedschapskist is alleen nuttig als een startpunt voor het ontwerp.Inderdaad deze toolbox is gemaakt om u de optimale lus coëfficiënt voor een bepaalde BW, OSR en SNR, maar alleen gebruikt standaard lus architectuur.Dus als je maat de lus configuratie Ik denk dat u zich niet kan beroepen op de gereedschapskist.Ook parasieten worden niet in aanmerking genomen.Voor deze betrekking hebben op het artikel van Malorbeti bijgevoegd.(Het was in het Trans CAS of JSSC [i forgot], en ik denk dat op Matlab website).
- De out-of-band te krijgen is de winst van het STF buiten de BW.Dus voor audio, het zou de winst van de 22kHz Freq.De out-of-band maximale winst wordt beschouwd als gerelateerd aan stabiliteit.Het is algemeen aanvaard boek (Temes 'voor oa.) Het een out-of-band winst van ongeveer 1,3 ~ 1.4 kunt u de modulator stabiel voor een groot scala van input te houden.In feite is dat hangt af van de architectuur.Een feedforward STF presenteren een piek, dus deze piek niet moet worden te hoog.Voor gedistribueerde feed-back is er geen dergelijke piek, zodat de totale winst moet worden geminimaliseerd.
- In Simulink, de accu is ofwel een 1 / s blok (integrator) voor continue schakeling (lange simulatie) of een discrete TF met z ^ (-1) / (1-z ^ (-1)).
De quantizer is een "teken" blokkeren.U meestal normilized het signaal tot / - 1.Voor parasistics en meer praktische modellen, verwijzen naar het artikel van Maloberti (link up).
Hope it helps.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
skal81, kunt u geven een stroom van het ontwerp van delta-sigma ADC, en je zegt gereedschapskist van de Schreier is alleen geschikt FOA beginner bent, kunt je voorstellen wat?Toegevoegd na 17 seconden:skal81, kunt u geven een stroom van het ontwerp van delta-sigma ADC, en je zegt gereedschapskist van de Schreier is alleen geschikt FOA beginner bent, kunt je voorstellen wat?
Eerste, out-of-band te krijgen is de winst van de Nosie-transfer-functie buiten je band van belang, dat wil zeggen fs/2/OSR.Het verwijst doorgaans naar hoog freuqncy krijgen dicht bij fs / 2.
De toolbox is een fantastische tool (want ik was betrokken bij de ontwikkelingsfase lang geleden:) De belangrijkste is dat je nodig hebt om een aantal fundamentele DSP achtergrond-en controlesysteem achtergrond (zoals discrete-tijd Z transformeren, staat de ruimte, enz. hebben .) In werkelijkheid, natuurlijk, moet je veel meer analoge IC kennis te krijgen in het ontwerp.
Dit is een vent's (super genoemd) ontwerp van een eerste orde sigma delta modulator
Simulink, maar het resultaat is niet corect, dan zullen we praten over wat is het probleem is?
bedankt
waarom u de constante te gebruiken om de fout door de quantizer gelijk, ik denk dat het niet goed, moet worden geëvenaard aan de witte ruis.Ik denk ook dat de bron die u maar beter de functie sinus en een monster blok gebruik moet volgen.De belangrijkste is de steekproef tijd van de discrete filter en vertraging moet je kiezen voor inherent -1.
Om carlyou:
- Gereedschapskist Schreier is niet alleen voor de beginner denk ik.Ik wilde zeggen dat het alleen kan worden gebruikt voor standaard architectuur.Echter, bij het ontwerpen van een DSM u meestal op maat van de architectuur.Als u een kijkje in dit jaar ISSCC papieren sommige DSM hebben verre van de standaard feedforward.
- Wat voor een flow zou ik willen voorstellen:
1) Kies de lus TF (afhankelijk van de SNR u wilt)
2) Kies een architectuur, en vind de coeff om de TF doen
3) Simulatie met behulp van de winst, BW, jitter tot de limiet parameters te vinden, doe dan de transistor.
Om lovelonghair:
- Voor de quantizer gebruik van het "teken" blok.Ook als carlyou zei dat je moet gebruik maken van een sinusgolf voor de input.In feite DSM kan vreemd gedrag voor DC input.Zie boek Temes 'voor meer informatie.
de modulator I posted justnow wordt gebruikt in fractionele-N PLL, in werkelijkheid is het sigma-delta wordt uitgevoerd met een model dat is een beetje anders met de DSM in de DAC, de ingang is een woord als 1001 0010 1111 1010, dus het zal worden wrong.but iemand kan aantonen mij een monster in Simulink, dankzij
Ik kan niet uploaden van de foto, zou je zoeken op het forum, heb ik geüpload sommige model, of geef me je e-mail, stuur ik u, lovelonghair.
carlyou, heb ik stuurde een mail naar u, carlyou3656 (at) 163.com
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
