ENC28J60 Ethernet MAC en fysieke laag.
M
m_pourfathi
Hi all,
Ik ben de uitvoering van een mini-webserver met ATmega32 als mijn micro-controller en de beroemde ENC28J60 als mijn mac en PHY lagen.Voor mijn test procedure gebruik ik een 3Com hub-switch.Mijn mini-server is aangesloten.Als het een apparaat het licht aan op de poort herkent begint te knipperen.Ik vroeg me af wat er precies betekent het?betekent het dat mijn toestel een MAC-adres heeft toegewezen aan zichzelf?hoe kan ik mijn MAC-adres apparaat te testen op mijn ENC28J60 initialisatie programmering te waarborgen is juist?
bedankt
Licht op havens corresonds om snelheid en duplex-modus van de hub-schakelaar waarin zij werkt.
PHY-laag is komt overeen voor deze configuratie.Zodra deze configuratie is gedaan, link is opstaan en zal worden aangegeven door LED's op de haven.
MAC-adres functie is gerelateerd aan MAC-laag en haar niets te maken met de LED's op de haven.
