Embedded Linux Divelopment Kit helpen
G
Ge
Hoi,
Ik ga om een SBCPOWERQUICCII boord die MPC8260 PowerPC.Deze microprocessor kan draaien linux.
Ik ga naar mijn Linux-beeld door ELDK en branden om aan boord van
het Flash-gebruik van de beschikbare bootloader (aan boord), PPCBOOT.
ELDK is Embedded Linux Development Kit bevat cross compilers en doelgroepen boord pakketten, Hij laat ons de randvoorwaarden compileren onze eigen Linux-configuraties, en maakt een nieuwe linux beeld.
Ik zag de DENX (producent) site en lees alle documenten te gebruiken ELDK.Maar het gaat niet over details, ik niet begrijpen hoe te gebruiken op alle ELDK.
Kan een me helpen om te leren hoe ik kan gebruiken ELDK?
DENX site: http://www.denx.de/ELDK/
thanks a lot,
groeten.
PS: Ik wil niet te gebruiken BSP.
Hoi,
ELDK is een gratis tool, zodat u kunt zoeken naar een bounch van documenten op het internet.
zie dit: http://linuxdevices.com/cgi-bin/board/UltraBoard.pl?Action=ShowBoard&Board=realtime&Idle=&Sort=&Order=&Session =<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Geïntegreerde Hi,
zoals u al zei, het bevat cross compilers en doelgroepen boord arrangementen ....het
is geen IDE.
Installeren, neem een Linux kernel van uw keuze,
stelt CC en ARCH in de Makefile dienovereenkomstig en starten met make menuconfig ...dat
is het ((-:
Ik denk dat je bord is al opgenomen ...moet u het met ARCH: = ppc
BenKropp schreef:
Geïntegreerde Hi,
het is geen IDE.
Installeren, neem een Linux kernel van uw keuze, stelt CC en ARCH in de Makefile dienovereenkomstig en starten met make menuconfig ...
dat is het ((-:
Geïntegreerde schreef:Hi Benkropp, zou u mij vertellen hoe heb je deze?
indien er sprake was van een document, ik wil it.thanks.
Geïntegreerde Hi,
een kijkje voor de O'Reilly EBook Building Embedded Linux Systems.Het
is redelijk goed.Er zijn meer goede boeken over het zo zoeken op het web.Ook vindt u goede webpagina's en boards over powerpc bijvoorbeeld http://penguinppc.org/embedded/howto/PowerPC-Embedded-HOWTO.html
Hoi,
Je vroeg me over flitser.Dus neem een kijkje op dit:
JFFS is de Journaling Flash File System is ontwikkeld door Axis Communications, gericht op het verstrekken van een crash / powerdown-safe bestandssysteem voor schijf-less embedded apparaten.Het is vrijgegeven onder de GPL, en de huidige versie werkt voor de Linux 2.0 kernel serie en geheugen toegewezen industrie-standaard flash-geheugens (aka NOR-knippert).
Krijgt is van hier: http://developer.axis.com/download/
Een andere aanpak is het gebruik van de lus-apparaat op uw Linux-ontwikkeling gastland te monteren de ramdisk image als lokale bestandssysteem, en kopieer de bestanden die u nodig heeft in het.
with
Om gebruikers te monteren ramdisk.image op / mnt / loop
met
mount / mnt / loop
voeg de volgende regel aan uw / etc / fstab:
/ pad / naar / ramdisk.image / mnt / loop auto user, noauto, rw, loop 0 0
Ook over omfs:
omfs is een ruimte-efficiënte, klein, alleen-lezen bestandssysteem oorspronkelijk voor Linux en gebruikt door sommige Linux gebaseerde projecten.Het is een blok-gebaseerd bestandssysteem, dat betekent dat zij gebruik maken van blok (of sector) toegankelijk opslag bestuurder (zoals diskettes, cd's, rom-stations).
http://romfs.sourceforge.net/ [/ b]
