Elektromagneet voor Magnetic Levitation
S
silverstar_28
Hi Bros,
Ik heb een elektromagneet te maken uit een rechte ijzeren kern metaal tot een object bijvoorbeeld een fotolijstje tot 2kilograms zweven wegen.Ik moet om uit te vinden de berekeningen die betrokken zijn bij het maken van de elektromagneet.Iedere er boeken of websites die dergelijke hulp kan bieden?Ik ben oprecht appreciately uw hulp.
Groeten,
Derrick
Ik laat het u weten over this.I hebben het volledige project ontworpen door studenten als hun laatste jaar project.This project gezien is gemaakt door studenten van universty.It van mijn vriend was over magnetische leviation.I nog niet gezien hun project zelf, maar ik herinner me dat ik ooit heb gezien van het project bestand gemaakt op een magnetische levitatie in hun ll library.I 'ga morgen op de universiteit van mijn vriend en zal verhuizen dat project bestand opnieuw te lezen en vervolgens laten weten.
Thanks a lot for your help.Ik ernstig behoefte die info.Ik ben helemaal op dit verlies.
Ik ging naar de universiteit van mijn vriend, daar ik 4-5 complete projecten op basis van elektromagnetische levitatie in de index, maar het probleem is dat hun libaray krijgen gesloten om 2:00 pm gevonden.
Op maandag, dinsdag krijg ik een pauze van mijn universiteit bij 1:50 PM 2:45 PM.Today Ik ging uit mijn universty aan mijn vrienden universiteit, maar hun libarain vertelde me dat het 2:00 PM now.The bibliotheek krijgt nu gesloten.
Op Wednesday.I krijgt breken 8:30-10:25 Am.I kunnen gaan op mijn vrienden van de universiteit op dit moment aan die toegang tot informatie.
Thanks a lot for your help.Ik serieus moet die informatie
Vandaag las ik een bestand met betrekking tot elektromagnetische Levitation.I had gemaakt video-opname van het project bestand, zodat u kunt zien, nu youtube werkt niet, dus ik kan niet uploaden file.I 'll update zo spoedig Ik krijg toegang tot youtube.Anywayz in de projecten eerst werd uitgelegd over de zachte magnetische materiaal en harde magnetische materiaal en over de drie elektromagneten E-type, O-type en M-type.
Zij selecteerden M-type elektromagneet, na dat zij het standpunt Sensor geselecteerd, gebruikten ze de zonnecel als de positie sensor.Because aan de ene kant was er een lichte Soure en aan de andere kant was een zonnecel en de schorsing was in het midden . Als het lichaam volledig het oppervlak raken, blokkeert het de lichtbron en Zonnecel geeft 0 huidige output.If lichaam werd op de meest top, het geeft de maximale stroom uitgang gestuurd ontwerp was een gesloten lus systeem met feedback.There was een positie sensor gaf dat signaal aan de controller en de controller is het besturen van de actuator.This was de volledige lichaam van de project.But de volgende ding was hoe de controller slim genoeg om het lichaam leviate ontwerp, gebruikten ze de newton vergelijkingen f = mg en zij berekenen van de massa van hun doel, ze dan een aantal equilbrium voorwaarde te vinden met behulp van de differentiële equation.They had berekend, zo veel dingen wiskundig dat het nog moeilijker voor me hoe veel wiskundige berekeningen te onthouden aanwezig waren, gebruikten ze de PD compensator voor het verwijderen van de error.The schema van het circuit werd small.They had gebruikt een aantal wiskundige tools als root locus, bode plot, etc om uit te zoeken hoe het systeem zal worden in evenwicht, dan is na deze krijgen ze de values.Then de uitwerking van hun analoge controller, die was gemaakt van PD compensator en daarna het bereiken van de goal.Although dit project is gemaakt in 2000.I hoop voor de mechanische assemblage in het instituut opslagruimte te vinden, zelfs als ik niet krijgen zullen er vele andere soortgelijke projecten op basis betreffende elektromagnetische Leviation.Mathematic is een centrale rol speelt in hun project, dat instituut heeft vele verschillende projecten betreffende elektromagnetische Leviation en veel expertise over there.I hoop dat je krijgt elke vorm van hulp die u nodig voor uw project.
De video die ik vandaag had gemaakt was weinig vervormd, omdat het gebruik van camera niet is toegestaan in de Bibliotheek, dus ik was op zoek naar andere mensen, terwijl het maken van video en menig keer verstopt de camera, zodat ze me niet gevangen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Dit zal je helpen zien welke vaardigheden je nodig hebt in het maken van this.I ben net klaar om te uploaden it.If u meer informatie, dan zal ik vragen hun leraar om mij te helpen in het project, zullen ze zeker vertellen mij dan Ik zeg you.I hoop ook om u een computer scannen kopie van het project bestand.
thanks a lot for your help.ik vooral behoefte aan een groot deel van de berekeningen te maken die elektromagneet.Ik hoop dat er een gescande rapport beschikbaar.bedankt voor je hulp
Nee, scanreport is niet beschikbaar over there.I moeten de scanning.Still youtube doen is niet werkt, dan zou ik de video heeft geüpload file.You dan kunt zien, was er een groot deel van de wiskunde berekening en sommige software engineering werden gebruikt om het systeem te stable.Okay maken, Morgen Ik hoop dat als ik vrij, ga ik daar again.I 'll zie de andere elektromagnetische leviatiation bestanden te selecteren en dan de ene die het meest is eenvoudig te begrijpen en ik 'll contact op met de beste leraar van Control Engineering Mr.Ashab Mirza om me te helpen aan dit project, hij heeft een uitstekende populariteit in Control systemen en is erg beroemd in dit field.Infact uw project komt ook in de regeltechniek, want voor de compensatie Elektromagnetische leviation was het gebruik van de PD-regelaar voor compensatie, die de fundamenten voor de regeltechniek.
het project bestaat uit 2 delen, de elektromagneet en de controle systeem.Ik doe de elektromagneet gedeelte.Ik wil het begrijpen van alle concepten achter de oprichting van dit elektromagneet.voorbeeld is hoe het bedrag van de stroom en spanning nodig is om een object van misschien 500grams zweven bepalen.2kilograms is te veel in het feit dat ik later dacht.
Is er iemand die je kent van dat goed is in de elektromagneet gedeelte?
Nou, ik heb de video geupload op Google dit moment is het juiste verwerking now.I 'll geef je de link shortly.The andere ding is dat je niet kan dit project maken zonder de controle system.Even als je alle nodige wiskundige formules en andere berekening stuff.Then berekent u verwacht voor 2kg, hoeveel energie je nodig hebt, lijkt haar ok.but uw elektromagnetische leviation project zal niet goed werken, zal het niet worden stable.It kon gebeuren dat je lichaam opgeschort in de lucht voor een korte en vervolgens drop.All dit soort systemen zijn zeer instabiel systems.I geven u example.Inverted slinger is een klassiek voorbeeld in controlesysteem, het is een onstabiele system.For omgekeerde slinger het is als je een metalen punt op die een slinger net wordt geplaatst, kan nu slinger dalen tot een van beide zijden, dus als je pendel rijdt links, je zet punt aan de linkerkant, zodat het niet drop.If slinger begint te dalen naar rechts te doen, je dan verplaats je punt op right.So slinger nooit drop.Like verstandig zijn er vele voorbeeld van een systeem dat zeer instabiel zijn in het systeem en de geringe afwijking maken de grote problem.Another voorbeeld, heb je gezien wandelende mensen op touwen, gebruiken ze hun wapens voor balancing.If ze doen saldo niet initialY dan zullen zij drop.So zij hebben om hun evenwicht te bewaren, lopen op touw is zeer unstable.Although lopen op een weg is stable.So Elektromagnetische leviation project zijn instabiel in de natuur, dus controller houdt over het wijzigen van de huidige / spanning over de elektromagneet om het lichaam stabiel te houden, zodat het niet weg drijven en fall.I hebben gezien 1 bestand, dat controlesysteem voor ll stability.I 'ga morgen en controleer andere bestanden too.If ze ook heeft controlesysteem of niet.Toegevoegd na 1 minuten:
Koppelen
ze met behulp van rechte kern type of ring kern materiaal als de magneet?
Is er een manier om het bezit komen van de rapporten?
Ik weet nu even niet over de kern, wat ik vandaag heb gezien in het verslag, was het vermelden zij gebruik E-core type magneet .. ik ga morgen daar om uit te vinden, bovendien Ik zie hun ontwerp ook hoe ze worden gebouwd, zal dit duidelijk alle doubt.There is geen manier om de hand te leggen op deze rapporten, zijn zij niet beschikbaar zijn op het lokale netwerk van het instituut en juridisch kan ik niet nemen deze documenten uit van het instituut premises.What anders wat ik kon doen is dat, ik kan mijn klasgenoot nemen op hun bibliotheek en laat hem zitten bij mij voor een tijdje, omdat ik en mijn klasgenoot (vriendin) de bijzondere toestemming om de middelen te gebruiken had genomen. Ik zou dan afgifte van een bestand tegen mijn universiteit kaart en vervolgens na zitten er voor 15-20 mins.I laat mijn vriend zitten daar en dan stiekem te nemen dat uit bestand van het instituut en vervolgens de fotokopie van het uit de markt en dan na het maken van een kopie zal ik terug naar het instituut te gaan en dan weer zitten met mijn vriend en na een tijdje het project bestand naar de bibliothecaris terugkeer zou de bibliothecaris denk dat ik gegaan om wat voor reden en mijn vriend zitten op hun bibliotheek is het lezen van hun project file.I denk dat als ik u mail die project-bestand per post op uw huisadres, duurt het een lange tijd om uw adres te bereiken en voor zover de mailing kosten wordt beschouwd als het zou zijn betaalbaar voor mij, dus het gewonnen 't een probleem voor mij of misschien in plaats van het sturen van de fotokopie, kan ik breng de fotokopie project bestand bij mij thuis en vervolgens de computer te scannen kopie van dat project evalueren en vervolgens te sturen naar je electronically.What denk je denken over dit, hoe moet ik doen
thanks a lot, en sorry voor je moeite hoewel ik echt nodig dat softcopy heel erg ..btw, welk land kom je?
Nou ik woon in Karachi, Pakistan en waar woont u?Ik doe bachelors in de Industriële Elektronica en wat dacht je, het is een 4 jarige opleiding en het wordt afgerond in juli 08.
Nee .. Nee .. Het is geen probleem voor mij, zeg niet graag that.Just eerlijk zijn
In plaats van u mij te bedanken, wil ik u bedanken, je hebt me heel goed geïnteresseerd in project.I dat nu ook willen dit project te maken op mijn eigen en wil al die dingen doen die je wilt doen, omdat sommige tijd geleden heb ik een gadget waarin metalen aarde bol is eletromagnetically zweven op een frame en het frame was niet fysiek verbonden aan de aarde bol en ook de aarde bol zag, was niet overal krijgen, het was vast electromagnetically.I ben gefascineerd door dit idee , maar dan later kreeg ik het heel druk over andere dingen en kreeg niet de tijd om de elektromagnetische levitatie studie, dan later tijdens mijn studie bouwkunde ik het controlesysteem, hoe ze worden gebruikt om stabieler de zeer instabiel technische systemen. Dus doen dit project zal vergroten van het inzicht in de richting van controle en electromagnetism.I 'll sturen u de softcopy van deze materialen, je geen zorgen!
Ik woon in Singapore en is momenteel studeren voor een diploma in Electrical Engineering.Dit project is een afstudeeropdracht.Bedankt voor uw hulp.
Hoi, ik vandaag ging naar de universiteit rond 1:20 uur, als de bibliotheek krijgt dicht bij de atound 2:00 PM.There waren niet veel mensen in de libaray.I keek toen al de 5 complete dossiers van de elektromagnetische Leviation.I gevonden elk van hen tot bijna 100% identiek aan elkaar other.I worden gevonden een bestand, dat is zeer goed geschreven en had voorgesteld de begrippen in een zeer goede way.I lezen in het project bestand dat zonder controle terugkoppeling is het onmogelijk om het te maken Elektromagnetische Leviation project, vanwege de hoge instabiliteit.
Anywayz, nam ik het bestand op mijn kaart rekening, maar dan studenten zitten daar op de libaray ging naar buiten en alleen mij en mijn vrienden zaten in de library.So Ik dacht tot het afsluiten van het dossier het geheim van de libaray, maar mijn vriend vertelde mij is het te riskant om dit timing.Because geen lichaam anders is in de libaray.My vriend vertelde me dat je kunt krijgen betrapt tijdens het gebruik van het bestand uit de libaray hij nog meer me dat vertelde, we beter kom op morgen om rond 11:00 PM enige waar op dat tijdstip, waar er veel mensen zitten in de library.So zou het veilig zijn voor us.It was veel te veel risicovol today.We 'll proberen morgen om beter timing.You net geen zorgen
Mission Accomplished!Hey Ik heb mijn handen op dat elektromagnetische Levitation project bestand, je weet wat er vandaag gebeurd is, ik en mijn vriend betrad de libaray en de afgifte van dat project-bestand, libarian vragen ons, dus weer je dit bestand wilt lezen?. Deze keer waren we daar om 11.30 AM en libaray werd bevolkt met student.Libaraian het mij vraagt, dat ik heb gezien dat jullie komen voor dit bestand voor enkele dagen, waarom maak je de fotokopie van het en het zijn als uw eigen copy.After het verlaten van de libaray, waren we gewoon lachen madly.I had niet verwacht te horen dat dit ding uit de libarian.As dat spul was Infact illegaal, maar misschien omdat de bibliothecaris me weten voor een lange while.I weet geen mens, wat happend vandaag, maar dat was cool!Ik zou hen hebben gevraagd voor een project bestand, maar ik weet dat ze niet zullen geven.
Anywayz, op dit moment, ik heb geen scanner home.I hebben gegeven de fotokopie van het project bestand naar mijn friend.He 'll make scannen en vervolgens het hele document te sturen naar mijn e-mailadres' s nachts (betekent ongeveer 4 -5 uur later vanaf dit moment van schrijven). Zodra ik het krijgen, zal ik deze mail aan u tonight.Later op, ik bovendien vragen om andere tips van de leraar als hoe om dit project te maken.
Dag
thanks a lot, bro ..U me veel geholpen ..i echt nodig dat een heleboel info ..
Ik belde mijn vriend recht now.He vertelde me dat het scannen is bijna klaar, vertelde hij me naar welk e-ID moet hij stuurt het to.I vroeg hem te sturen naar mijn ID, maar ik kan mijn hotmail niet openen ID van mijn computer, er is een probleem aan de hand met sommige sites op mijn ISP.I zou hem hebben gegeven uw e-ID, zodat hij deze documenten zou doen voor mij en voor u, maar ik kan me niet herinneren uw Hotmail-ID.
Dus wat ik gedaan heb is dat ik mijn wachtwoord van umery2k75 hebben gegeven (at) hotmail.com aan mijn vriend en ik heb hem gevraagd om de e-mailbericht over elektromagnetische levitatie zoeken en ik vertelde hem toen hij eenmaal vinden van uw ID, zou hij dan naar voren dat document naar uw ID met mijn hotmail account.
Dus mijn vriend zou zijn met mijn hotmail-ID om u de document.I ben gewoon wachten op een bevestiging terug te bellen vanuit vriend.
DagToegevoegd na 10 minuten:Ik riep hem weer, hij me vertelde dat het ongeveer 600MB, zou hij met WinZip comprimeren voordat mailing you.Once delievery is ll confirmed.I 'erkennen op dit forum.
