elektrolytische condensatoren
F
freddiekarten
Hi all,
Gewoon een simpele vraag over het gebruik van e-caps.
We weten allemaal dat e-caps blok DC wanneer volledig is opgeladen en laat AC te passeren (de meeste) van de tijd.Wat ik wil weten is,
1) als ik tik op de output van het e-dop van de negatieve terminal, met een verwijzing naar de grond (met mijn digitale multimeter ingesteld Vdc), zou ik een negatieve spanning afleestoestand?
2) Ik
heb altijd wel om verbinding te maken van de positieve terminal naar positieve terminal (of een terminal met de hogere potentiële), dus waarom doen sommige circuits omgekeerde dit verband?Is het e-cap enkele vorm van omkering van de spanning?
Groeten,
FK
Hoi,
Plus terminal moet altijd worden aangesloten op de DC spanning hoger ten opzichte van de referentie spanning.Negatieve pool van de condensator moet altijd worden aangesloten op lagere gelijkspanningsbron opzichte van referentiespanning.In dit geval, het meten van gelijkspanningsbron verschil tussen positieve en negatieve terminal terminal zal altijd een positieve waarde.
Voorbeeld: Stel dat referentiespanning is gelijk aan 0V en twee DC spanningen bronnen beschikbaar zijn.Eerste is gelijk aan 12 V (ten opzichte van 0V) en de tweede is gelijk aan-12V (ten opzichte van 0V).Moet u 2 e caps, een op elke DC bron en 0V.
Eerste e-cap positieve aansluiting moet worden aangesloten op 12 V, negatieve terminal van deze condensator moet worden aangesloten op 0V.Spanning verschil tussen positieve en negatieve terminal is positief (12-0) = 12.
Tweede e-cap positieve terminal moet worden aangesloten op 0V.Negatieve terminal moet worden aangesloten op-12V.Spanning verschil tussen positieve en negatieve terminal is positief (0 - (-12)) = 12.
E-cap dont have omvormer eigenschappen.
