Elektrolytische condensator life-time
E
eem2am
http://www.anglia.com/product_search/datasheets/process.asp?datasheet_id=16173
.... de bovenstaande elektrolytische condensator datasheet zegt dat zijn nog maar 2000 uur van het leven.
thats geluid verschrikkelijk ... zo ongeveer 80 dagen continu ....
als ik een zetten in een offline LED-verlichting zal het niet afgelopen 6 maanden.
Is elke lezer weten of het echt is slechts 2000 uren?, En hoe ik kan krijgen rond dit probleem?
Check bij welke temperatuur de 2000hrs is opgegeven.Een typisch verbetering van een factor 2 voor elke 10 graden ° C lager kan worden verkregen.Dus als je 30 ° C lager gaan dan de aangegeven temperatuur, krijg je een factor 2 ^ 3 = 8.
Controleer hoe het einde van het leven is opgegeven.Als het wordt aangegeven als "capaciteit is gedaald met 10%" en je kunt leven met meer, kun je ook krijgen levensduur.
braaksel heeft gelijk.Dit is hoe elektrolytisch caps zijn gespecificeerd.Typische temperaturen 85C en 105C.Usullay het leven is 2000 of 3000 uur bij een van de bovenstaande temperaturen.Het leven van de dop dubbelspel voor elke 10C onder die temperatuur.Dus voor je pet, indien de maximale temperatuur wordt alleen 4C, dan kun je verwachten dat het zal duren 2 ^ (4,5) * 2000 = 32000 uur ≈ 5,1 jaar.
Typcially worden producten ontworpen voor ongeveer 5 jaar levensduur.Dus je pet zou maken op 40C, maar het zou maken op zeggen 45C.
Einde van het leven betekent meestal de capaciteit is gedaald met 20% van zijn initiële waarde.
Een ding om te onthouden is dat de aanvankelijke tolerantie is gewoonlijk 20%, zodat de oorspronkelijke capaciteit kon worden slechts 0,8 * verpakt in kist.Aan het einde van het leven, zal de capaciteit worden 20% lager dan dat, dus Ceol = 0,8 * 0,8 * verpakt in kist = 0,64 * verpakt in kist.
Producten moeten zodanig zijn ontworpen dat ze nog steeds hun specs voldoen aan het eind van het leven, anders zou hun leven eerder eindigen.Dat betekent dat uw product moet werken met een dop die is slechts 64% van zijn waarde.Zorg dus dat u de juiste capaciteit aanvankelijk.
