Effect van uitplating naar Microstrip
R
rfdipper
Hoe kan ik rekening houden met het effect van de scheepshuid aan Microstrip circuits?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />soldermask is raadzaam?
bedankt
Ja, de extra dikte verlaagt de karakteristieke impedantie van de sporen
Zie http://www.sigcon.com/Pubs/edn/PassivationandSolderMask.htm
bedankt
Het is niet goed te doen.
do u know th thiknes van boordwanden?(Of de lijm)
2 U kunt het vergelijken van de verschillende periode striplijn en Microstrip
Hi all,
door coating uw Microstrip lijnen met soldermask verhoogt u de
diëlektrische constante.Dit verandert de impedantie van je lijn.U kunt
neem deze in aanmerking en het gebruik kleinere sporen.
Het probleem is, dat zult u de verschillen tussen de twee afdrukken
vervaardigd door dezelfde manufactuerer, maar niet in de dezelfde partij ...
(deklaagmateriaal, coating dikte, ...) maken van de sporen door resistente
zilver of goud is (in mijn mening) een beter idee.
Dag
Dit heeft me aan het denken:
Als u dont plaat of soldermask, en de koper sporen oxideert .. betekent dat een verschil maken met de karakteristieken en?
Hi twinsen,
Ja natuurlijk.Een oxidated koper-trace is (ook voor de lagere frequenties)
een andere impedantie, want je hebt minder vrije elektronen die kunnen voeren
energie.
Dus een oxidated Microstrip-lijn zal niet de gewenste impedantie en
kan leiden tot een bezinning ...
Dag
en als je uitplating met sommige chemische stoffen die zilver of goud ...er is probleem met kristalgroei.grens periode is niet ppure ohmse contact, maar het kan halfgeleidend
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Als je hurken de lijn met soldeer beslag zullen er lagere impedantie lijn, thets gemiddelde, de Microstrip "effectieve widerness" zal groter worden.
Als Cooper oxideren is de dekking soort keramiek.dat betekent verlies lage en hoge diëlektrische constante.(neem aan metalen als dielectrics met oneindige epsilon).omdat de lijn nog steeds physicaly hetzelfde, de impedantie zou zelfs hoger zijn geworden (omdat keramische heeft "lager dan epsilon metalen").de dikte van het oxide is zeer laag, de verandering te verwaarlozen zouden zijn
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Houd de lijnen schoon, geen vingerafdrukken of harsen, soldeer alleen daar waar je moet (Pb een Sn hebben een hogere weerstand dan Cooper !!!!!!!!) het oppervlak.als je moet het oppervlak schoon gebruik van organische oplosmiddelen, of slijpen met de slijpen papier 1200 (roosters) of zelfs een soort van polishing.this is omdat de lengte van de huidige moet kort mogelijk (huid effect !!!!!!! !).
dus wat de beste aanpak voor de bescherming van de koper sporen, maar niet vernederende het circuit perfomance veel?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />zijn simulatie software nauwkeurig genoeg om het effect van uitplaten koperoplossing lijnen?
Het kan verlagen Microstrip lijn
van de impedantie is er een software te kunnen
berekenen deze Si6000 uit
www.polarinstruments.com, is er ook
enkele nuttige artikel over microstripline
en stripleline.
