eenvoudige manier te definiëren inductantie kern sectie vs macht?
T
tgq
Hoi
Ik wil 100-400KHz macht transformator met standaard toroids
Hoe kan ik berekenen dit gemakkelijk (omwentelingen / volt en kern sectie vs macht)
Bedankt
Ik heb gekeken naar wat is bellen naar de vermogensdichtheid van de kern en het gevonden te worden in overeenstemming met de grootte van de transformator.Met andere woorden elke kern u zal waarschijnlijk ok.Ik vond het probleem is het vinden van de grote maget draad voor hoger huidige toepassingen.Ik heb geprobeerd met behulp van kleine magneet draad gebundelde maar niet gehoorzaamt de inductantie wet, alsmede het zou moeten.Als u vindt de grote magneet draad moet u geen probleem in je eigen ontbinding.
u kunt gebruiken eda zachte power456 te berekenen, is het zeer eenvoudig.
of ga naar www.powerint.com, die veel artikel over deze berekening.
