Eenvoudige DC motor rijden met een transistor en PIC
B
BlackOps
Hallo!
Ik heb er een gevonden motor DC thuis.
Ik was testen met batterij, en het lijkt te werken vanuit 3V spanning, en het werkte ook op 6v ... Ik denk dat het bereik is maximaal 9 of 12 misschien.en toen ik veranderd polariteit van de batterij zijn draairichting ook veranderd.how can i find out its main characteristics without any datasheet, just by measurement?
eerste vraag nu:
hoe kan ik zien wat de belangrijkste kenmerken zonder datasheet, gewoon door meting?
Nu ga ik om haar werk controle met behulp van PIC16F917.voor nu, zijn de eerste test, dus ik ga controle richting of snelheid.Ik wil ze laten draaien om de 5 seconden 5 seconden.
dus het eerste wat ik ga doen is het programma in ASM, schrijf die hoog een van de PIC pinnen gaat voor 5 seconden, en doet het elke 5 seconden.dit is geen probleem.
volgende is:
1.kiezen tussen hoge kant DRIVE en LOW SIDE DRIVE (niet nodig voor H brug rijden, ben Cuz I niet van plan te zijn richting controle), die een moet ik kiezen?
2.Wat moet de waarden voor alle onderdelen?welke onderdelen te kopen?R1, R2, transistor, Diode D1?
Ik zag ook op de H-brug rijden schema, dat er vlak voor omvormer transistor, en ik zag het op sommige circuits rijden lage kant ... maar op dit circuit i dont zie deze omvormer .... dus is het niet nodig is?(dit schema is ook van microchip)
indien dit nodig is in welk deel ik kan het hebben, die een onderdeel te kopen?
3.wat moet de Vcc waarde?dezelfde 5v die aankomt op microcontroller?of ik kan toepassen meer spanning op Vcc?
4.de grond van de drive circuit en de grond van de microcontroller is hetzelfde?
5.I wont corrupte mijn PIC?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Over uw schema.Ik begreep niet waarom je zetten om GND anode van D1?Het zal korte uw transistor en uw controle impulsen niet zal Hawe effect.> 2.Wat moet de waarden voor alle onderdelen?
Transistor moet meer dan de huidige maximale stroom van uw motor, en de shut-off spanning moet meer zijn dan een logica van uw microcontroller.
Diode D1 beschermt transistor van overbelasting na het uitschakelen van de parameters van de transistor heeft geen invloed op poerating modus en eisen van deze diode zijn niet hoog, dus elke diode je hebt kun je daar geplaatst.> Ik zag ook op de H-brug rijden schema, dat er vlak voor omvormer transistor, en ik zag het op sommige circuits rijden lage kant ... maar op dit circuit i dont zie deze omvormer .... dus is het niet nodig is ?
In deze schematische u overschakelen op motor door logica 1 van de controller en uitschakelen door login 0.Als u zal maken omvormer wordt het tegenovergestelde.> 3.
U kunt verschillende voltages.> 4.
Overwegingen van deze drive circuit en microcontroller moet hetzelfde zijn.In het geval Tegenover dit circuit niet zal werken
een microchip appnote???een H-brug heeft 4 transistors en 4 diodes, maar voor een enkele transistor de diode moet worden op de belasting (de motor) misschien gebruik maken van een ULN2003 of gewoon check it interne circuit ...
... maar hoe zit het met de weerstanden?
Weerstanden hangt af van shut-off spanning van je transistor.In de meeste gevallen is het mogelijk om aanbevolen cirquits voor geselecteerde transistor vinden en zetten dezelfde weerstanden.
De weerstand aan de grond is gewoon om ervoor te zorgen kosteloos kan worden opgebouwd aan het MFet poort.Het zal bloeden aan de grond.Fets zijn erg statisch gevoelige apparaten.Een 100K moet boete.Een 100K voor de serie weerstand moet ook goed.Vergeet niet, de MFet poort heeft een in wezen oneindige ingangsimpedantie.En zich te ontdoen van die grond van de diode.Een mfet geaard bij de bron en afvoer is niet gaat werken.
