Een vreemde vraag over VCO ontworpen voor PLL
G
gaom9
Hoi,
Ik ben bezig met een Δ-Σ Fractionele-N Frequentie synthesizers voor 1.2G-1.4G toepassing.Voordat dit heb ik afgewerkt met een frequentie synthesizers voor 2.4G-2.7G toepassing en het werkt goed.Maar toen ik het ontwerp van deze nieuwe frequentie synthesizers gebaseerd op het eindproduct is, ontmoette ik een vreemde vraag over het ontwerp VCO die niet voldoen aan eerder.
In de frequentie synthesizers voor 1.2G-1.4G, de VCO is verdeeld in 8 groepen met een 3-bits capacitieve array.De PSS resultaten van deze VCO is afgebeeld als volgen die zijn lading capacitieve effect.
000 1.16G-1.246G
001 1.182G-1.273G
010 1.205G-1.302G
011 1.23G-1.333G
100 1.256G-1.365G
101 1.284G 1.401G
110 1.314G-1.439G
111 1.346G-1.481G
en de fase ruis -129dBc/Hz (at) 1MHz gecompenseerd.Ik denk dat dit VCO goed werkt en ik deze toegevoegd aan de PLL (PLL deze structuur is gebaseerd op de een heb ik afgewerkt en alleen de filter en VCO) en stel een test frequentie naar 1.3GHz.Ten eerste, ik koos voor de 100 VCO-band, maar ik vond de PLL kan niet worden vergrendeld, en de controle spanning van het gedaald tot vlakbij 0.2V, daarna probeerde ik de andere bands en vinden kon lock op 010-band (de controle spanning 1.1 V, van de VDD is 1.8V).Na Tring andere test frequenties, ik heb een conclusie dat de VCO gewerkt aan een veel hogere frequentie dan de regio PSS resultaat in de PLL systeem.Ik heb een tran simulatie aan de VCO afzonderlijk, en vond het werkt als de PSS leiden, niet dezelfde als de PLL systeem.En dan voeg ik een ideale VCO geschreven door Verilog-A (1.256G-1.365G) is, kan het slot op 1.3G.
Wat een vreemde vraag is het!Is er iemand aan het voor?Waarom?
Bedankt!
Met vriendelijke groet!
