een vraag over magneten ...
J
jimmybuffet
Ik heb dit elektromechanische apparaat dat mij zou zoals voor controle met een Voice Coil Motor gebruikt het apparaat twee magneten elkaar afstoten. Dus wat is de resulterende veld van de 2 magneten .. het is de som van de gecombineerde 2 velden, ongeacht welke de orintations van de polen???N - N, S-S, NS?
als u een twee vaste flux niveau magneten
de afstotende kracht is afhankelijk wat je palen toe te passen en ook ten opzichte van flux toevoegingen
als u elektromagneten u kunt induceren een kracht en - polen
over een spoel en ook moduleren met AM-signalen
via een transformator en een audio-versterker
dus het maken van monden, ogen bewegen etc
omkeren van de velden als nodig - - om de twee draden van een vaste set spoelen
etc..
er vele manieren
hoe sterker de flux (spanning diervoeders, zoals stroom gebruikt als inductie-) het meer de attracties / afstoting Jittering etc etc. ..
sommige model makers experimenteren met magneten van de harde schijven afgestoken up
stukken en een kleine spoel te knopen open op hen
tot de bovenste vaste magneten maken van een pallet van soorten
gecontroleerd via multichannel pulsbreedte modulatie variëren de fileds
per audio-band grafische audio ()
vele kleine eenheden is gelijk aan vele richtingen verkeer
denk niet dat het noorden en zuiden denken
En - dipolen
en wiskunde
~ - = 0
~ - - = 0
na alle inter-contentieuze magnetische buiging eenheid
is een perfecte omstreden vergelijking
het apparaat ik denk is zwaartekracht in de lucht omdat het een magneet heeft afgestoten wordt door een ander stilstaat. Nu is deze stationaire magneet heeft een spoel omheen. waarvan ik hoop dat te gebruiken om de positie van de een die wordt zwaartekracht control ... .
Maar ik zou graag willen weten wat is het veld H tussen de 2 magneten?Dit GEVOLG veld is het enige dat ik hoop te verhogen of te onderdrukken met de hulp van de spoel.
Een andere vraag is, kan dit apparaat worden beschouwd als een magnetische veer .. En in de analogie sommige equivalent van veerconstante en hoe over een THD spoel verondersteld te zijn van enige demping magnetisch apparaat?
kan ik ssume dat de fluxdichtheid tussen 2 magneten niet constant is elke waar?<img src="http://cse.ssl.berkeley.edu/SegwayEd/lessons/exploring_magnetism/exploring_magnetism/Exploring_Magnetism_images/Exploring_Magnetism_img_3.jpg" border="0" alt="a question about magnets ..." title="een vraag over magneten ..."/>
een vraag wat er gebeurt met de magneten flux bij dezelfde paal identieke magneten aan elkaar worden gebracht door externe interventie ... Doe de flux lijnen verminderen tot bijna niets?
iemand coud helpen?
