I
ibrahim03
Ik rij twee stappenmotoren van de parallelle poort van de pc.De ratings van de twee motoren zijn 10V en 3A elk.De computer stuurt pulsen om FETs (z44n), die op zijn beurt schijf van de motor.
Om stroom te geven aan de motoren was ik met behulp van een computer voeding uit een zeer oude computer (386 of een 286 die ik kreeg van schroot).De rating van de voeding is 12V 8A en 5V 20A.Nu weet ik dat dit een ideale voeding moet worden 12V uitgang te geven, maar een of andere manier gaf 10.3V, zodat ik het direct verbonden met mijn motoren zonder enige vorm van converter (omzetten van 12V tot 10V).De motoren liepen goed voor ongeveer 5 minuten, maar na dat de voeding afgebrand (er was veel rook en ik draaide het onmiddellijk af).Daarna kocht ik een oude computer voeding van dezelfde beoordelingen.Toevallig deze voeding was ook het geven van een output van 10.55V in plaats van 12V.Dus nogmaals, ik het direct aangesloten zonder converter en weer hetzelfde gebeurd, liep het prima voor eens en dan de voeding weer afgebrand.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem is?Alleen de voeding verbrandt.
