een kristal circuit probleem, help!
J
jjww
Een pin 455K OSC resonantie circuit:
route beschrijving:
dit circuit wordt gebruikt om een signaal van 455kHz klok 2v genereren naar 5V, het kristal een pin wordt aangesloten op de OSC pin, de andere pin wordt aangesloten op de output van de i128 veranderingen GND.when van de een naar nul, dit circuit gaat om een 455kHz klok oscilleren signaal, terwijl het verandert van nul tot een, het circuit stoppen oscilleren.
vraag
wanneer 2v = <VDD <3.6V, dit circuit te genereren met een frequentie van 455 kHz, dat is de parallel resonantie van het kristal dat is aangesloten op de OSC pin, maar toen VDD stijgt hoger dan 3.6V, dit circuit genereert een frequentie van 6MHz, wat is de reden van dit verschijnsel, en hoe kan ik de parameter van dit circuit om het circuit altijd genereert een 455kHz signaal van 2v naar 5V, de relatie tussen de frequentie van de interne RC-circuit, dat constructured door I130, I38, M9 , R5, R6, R7 en de frequentie van de externe kristal moet worden wat?Ik verwacht een goedhartige vrienden om me te helpen.
 img]
