Een goed boek over de IO buffer?
L
laststep
Hi All,
Momenteel ben ik in de leiding voor de ontwikkeling van een aantal standaard cel voor de IO buffer.Aangezien ik weinig kennis over de IO buffer kant hebben, ik hoop dat iemand kan een goed boek of papier raden
kan mij helpen aan de ontwikkeling te starten.
Ik wil graag meer weten over onderstaande item:
1) IO buffer standaard functies (zoals pull up, pull-down, ESD, warm socket ...)
2) IO pad
3) IO power system
4) pakket (flip chip? Draad obligatie?)
5) Alles over het proces, de verpakking naast de functionaliteit!
Het zou goed zijn als u al kunt me het papier of e-boek in plaats van alleen de link:)
Maar hoe dan ook, zullen alle info is welkom, zolang ik kan een idee krijgen over mijn project.
Bedankt.
Hi Lastsetp,
Je hebt een enorme taak voor u als IO bibliotheek ontwerp is een zeer gespecialiseerde gebied en de bedrijven die het doen zijn gehele staf hebben gedaan hoe het al jaren.
Wat voor boeken en dergelijke, dit onderwerp komt op gezette tijden, is hier een eerdere draad met bijna uw exacte vraag:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=333027&highlight=esd
Check it out, zal het u goede verwijzingen naar wat je moet weten.Ook beseffen dat de informatie die u vraagt is enorm, zult u niet vinden van een enkele bron of e-papier dat geeft je alle kennis die je nodig hebt.U zult moeten vinden meerdere bronnen voor elk van de objecten in kwestie.
Toch zijn de meeste van de genoemde referenties in de gekoppelde draad gericht op ESD-en elementaire IO ontwerp.
Ten aanzien van geavanceerde ontwerp-en IO Stroomdistributie: Ik zou ook aan deze boeken, al zijn zij IO en systeemontwerp boeken, alle beginselen van toepassing zijn direct naar IO IC-ontwerp en de On-Chip Power Bussing, dat en je zult begrijpen wat het is jouw IO moeten volbrengen off-chip:
"High Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic", door Howard Johnson en Martin Graham, uitgegeven door Prentice Hall.
"Digital Systems Engineering" van William Dally en John Poulton, uitgegeven door Cambridge University Press.
Succes!
Hi srftech,
Bedankt voor de link en ook het boek info.
Eigenlijk ben ik niet de enige lid in de IO development team
maar ik hoop dat ik kan halen zo veel dingen en kennis als ik kon te helpen het team
