C
chenmy
Hallo iedereen, een analyse van de problemen van PLL fase geluid met PSS PNOISE in spectreRF:
De input refrence is 50MHz en de output is 2GHz met een divider ratio van 40
Eerst heb ik PSS doen en zet de 'Beat frequentie' in 'Auto caculate' (de standaard beat frequentie is '50M ', die gelijk is aan de ingang referentie-frequentie) en ik de' Aantal hamonices 'in '40'.
Dan doe ik PNOISE, en om de fase lawaai in de buurt van de uitgang van de frequentie van 2GHz zie, stel ik de 'Sweeptype' in PNOISE in 'relatieve' en de 'relatieve Harmonische' in '40 '.
Ik vond het resultaat niet juist is, omdat bij frequentie 10MHz meer dan de PLL faseruis kreeg door de bovenstaande methode is zelfs kleiner dan de VCO-faseruis, wat onmogelijk is.
Is mijn PSS PNOISE instelling correct?Wat moeten de juiste manier van de vaststelling van PSS PNOISE als ik de output faseruis breken een divider ratio groter te zien
dan 1?Thanks a lot!
dan 1?Thanks a lot!
