een algemene vraag over gevouwen cascode
Z
zxasqw123
kan iemand uitleggen waarom gevouwen cascode kan gemakkelijk het bepalen van de common mode spanning dan telescoop cascode? Thanks in advance
Ik denk dat oorzaak gevouwen verbruikt minder dan Vds telescopische, dat wil zeggen gevouwen heeft een breed common mode bereik.
ja, is het eenvoudig om de CM spanning niveau te krijgen.
Hoi
het is gemakkelijk probeer te schrijven ICMR van elk.
het belangrijkste verschil is dat de uitgang van de schommel kan niet tot gevolg ICMR van gevouwen.
groeten
in opgeklapte cascode, omdat de input en de output transistoren fase transistoren zijn van tegenovergestelde type (dwz als input is dan de uitgang van de PBO fase bevat NMOS), hebt u het de icmr kan gaan tot bijna voedingsspanning aan een kant.Schrijf gewoon de vergelijking voor icmr, komt u te weten.Amarnath
Als u zowel input-en output transistoren van hetzelfde type te gebruiken dan zijn niet genoemd gevouwen cascode, zou het gewoon wel een telescopische cascode die een zeer beperkt icmr omdat die zijn meestal niet gebruikt als de opamp in eenheid te krijgen configuratie.Amarnath
Waarom kiezen gevouwen cascode versterker in plaats van telescopische configuratie?
Antwoord:
1) Meer vrijheid om te kiezen de DC input spanning op vin
2) Hogere voltage swing.
3) Convenience kortsluiting in de input en de output in feedback configuraties
Ik heb geen idee dat je gezond spanning wordt verwezen naar input comnon spanning of de uitgang van de gemeenschappelijke spanning.
maar in beide gevallen gevouwen cascode opamp is beter dan Proformance telescopische configuratie.
normaal, is de uitgang van de gemeenschappelijke spanning niet direct bepaald door de sigle opamp zelf, maar de feedback van de lus.maar als je opamp is groter OCMR, is het
eenvoudig uw terugkoppeling ontwerp.
