ECG MONITOR GEBRUIKEN Microcontroller
E
eager_learner
Alle Hii!
Ik ben bezig met een project getiteld 'Design of ECG Versterker Met microprocessor en software gebaseerd Data Acquisition System. "
Ik heb hulp nodig in deze.Ik heb ontworpen met behulp van het ECG versterker OPAMP IC 741.
Nu heb ik te maken met een microcontroller die huizen de A / D converter van analoog naar digitaal conversie van het ECG signaal.Microcontroller die moet ik gebruiken?
Gelieve suggereren iets heel fundamentele die gemakkelijk beschikbaar en kan worden gebruikt voor het werken op een beginners niveau en met name een die een 8 - bits microprocessor.
Gelieve advies hoe zij interface.Ik wil het gebruik van de C-taal voor de programmering.
Please help.Ik heb net gezocht maar ik heb dingen tegenkomt die niet relevant zijn.
Gelieve advies.
Bedankt allemaal!
kunt u waarschijnlijk goede hulp krijgen bij toetreding tot een van de vele open source ECG projecten.bijvoorbeeld
http://www.open-ecg-project.org/tiki-read_article.php?articleId=1
Mr.Cool
het is niet een project voor beginners.OPamp 741 is niet super component, na ADC vanzelfsprekend moeten volgen DSP voor verschillende soort van filtering (50Hz, 60Hz, ...) en de laatste is MCU.Dit kan heel langzamer.Het is voor dipslay, kbd, ...handling.Maar de mosti belangrijk onderdeel van ECG is ingangsmodule en DSP.
succes
Je moet gebruik OPAMP AD620 of AD621 (zie Informatiebladen)
winnen met 10-20.OPAMP vervolgens met winst 100-200.Vervolgens DSP
