Dubbele rand PWM vs Single rand
R
rezaxyz
Hallo, Kan iemand uitleggen waarom dubbele rand PWM is beter voor motoriek dan enkele rand? Dank u
Het idee is het te verkrijgen PWM-technieken om een ​​hoge kwaliteit uitgangsspanning te garanderen met minder harmonischen en sinusvormige ingangsstroom ongeacht de belasting. Een tweesnijdend modulatietechnieken combineren de voorrand en de achterrand van elke puls verplaatsen ten opzichte van de ongemoduleerde draaggolf. De dubbele bemonstering biedt verminderd fase vertraging in de regelkring op single-edge modulatie en lost het grote signaal kwesties in verband met de set-reset. Het bijkomende voordeel van twee kanten modulatie is dat de bemonsterfrequentie van het foutsignaal verdubbelt. De lijn-tot-spanning over de belasting zal de meeste rimpel met een frequentie van tweemaal de schakelfrequentie en een spectrum met een minimum even harmonischen en geen belangrijke component een tweemaal schakelfrequentie. Motor rimpelspanning is daardoor laag en motor verliezen worden verminderd. http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/APPCHP3.pdf http://www.ro.feri.uni-mb.si/projekti/pdf/AC_motor_book.pdf http://www.icgst.com/acse/Volume6/Issue3/P1110615003.pdf http://powerelectronics.com/mag/power_new_control_method/ [ url] http://www.swinburne.edu.au/iris/pdf/profiles/ManojPendharkar.pdf [/url]
