DTMF ontvangen?
K
kima
Hoe ontvang DTMF toon vanaf mobiele telefoon?
Ik heb het nodig voor de afstandsbediening.
Kan ik het gebruik van data kabel te lezen stuur aantal
vanaf een andere telefoon met AT commando-en
HyperTerminal?Bedankt,
kima
Bezpłatna aplikacja o nazwie Virtual Desktop pozwala korzystać z systemu Windows w trybie wirtualnej rzeczywistości posiadaczom gogli Oculus Rift. Nie są przy tym wymagane aplikacje zaprojektowane specjalnie do wirtualnej rzeczywistości, gdyż gogle zaczynają spełniać rolę monitora. Dodatkowo Virtual Desktop rozpoznaje polecenia głosowe i pozwala na...
Read more...
Hallo iedereen,
U kunt gebruik maken van een chip is dat een DTMF-ontvanger om te zetten de toon voor binaire cijfers en gebruik dan de binaire cijfers voor controle.Ik heb een project met behulp van de DTMF-ontvanger om de verplaatsing van een robot met behulp van de AT89C4051.
de chip is HT9170 uit Holtek.
U hoeft alleen maar de telefoon te ontvangen ur telefoon cal (antwoord automatisch) en wanneer zij antwoorden ur telefoontje u duw de no.s op ur telefoon de DTMF zal de toon zetten en het de binaire cijfers de microcontroller doet de rest.
CU
Emmos
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Verrast" border="0" />
DTMF is als een stem.Als u geen gebruik maken van een microfoon op te sporen dit klinkt u geen behoefte aan een DTMF-ontvanger, als u wilt communiceren met de mobiele telefoon door middel van data kabel of IrDA, het is gewoon een digitale communicatie.DTMF heeft nothnig mee te maken.
Heeft iemand gebruik Band-pass filter van PSoC te werken en als DTMF-ontvanger?
Er is een DTMF ontvanger toepassing nota op PSoC Toepassing merkt pagina op cypress.com
hey emmos
konden u plz tell me more hoe te gebruiken ht9170 met telefoonlijn?
heb ik 2 gebruik van een microfoon of somthin anders?
hey ik nodig ht9170 om elke # NUM van de telefoon naar binaire num
waitn plz
thx
kunt u gebruik maken van een gewoon seriële klasse en gebruik een modem te ontvangen DTMF vervoerders
en decoderen terug naar seriële bytes over com toegang bestuurder in windows
ive gebeurt dit met een loop-kabel virtuele seriële poort bestuurder en twee fysieke inbel modems die elkaar via een lus terug kabel twee draden gemakkelijk ...
inbelverbinding een andere auto krijgt
herinner me telefonisch een ring zal het activeren van een modem en een modem sturen stuurt gewoon een ring ....!!!!!
maar alle modems kunt gewoon een nummer in DTMF ook op de ring
dwz ringen dan ontvangt string in DTMF stuurt DTMF string voor toegang ....
dit systeem kunnen worden hergebruikt
U kunt dit doen met behulp van twee exemplaren van HyperTerminal
als u dont want to build a c of vb programma om het te doen
of gebruik een kopie en twee draad en ook de decoder testexemplaar op de modem
zal het verzenden en ontvangen van DTMF en decoderen eenvoudig kijken naar AT & T-protocol
Ik gebruikte twee fysieke modems en COM3 en 4 via de compim in proteus
hoi
dat heel eenvoudig
u kunt gebruiken voor micro atmaga16 & MT8888 chip voor DTMF detction
kunt u vinden MT8888 gegevensblad met een serch in het web als je kan werken met MT8888 kunt u doen met DTMF
de MT8888 is een fulldublex DTMF-chip
Kies gewoon het geluid van de koptelefoon-uitgang, en stuur het naar de DTMF ontvanger (MT8888, enzovoort), dan kunt u de DTMF-signalen te decoderen.
Hoi,
MT8888 is goed, maar MT8870 is eenvoudiger en goedkoper.
MT8888 is DTMF transciever, maar 8870 is alleen de ontvanger.
Ik vind haar beter dan holtek producten, en u kunt gebruik maken van de
toepassing circuit in het gegevensblad zonder enige verandering.
BR
Thx Ali.Samari
