dsp
N
namratapj9
dringende hulp:
wat is de differnce tussen RRC fir en CIC fir filter?
Cascaded Integrator-Comb (CIC):een cascade-integrator kam (CIC) is een efficiënte uitvoering van een interpolator (dat verhoogt de frequentie van een signaal) of decimator (dat vermindert de sample rate), doorgaans gebruikt in FPGA-architecturen.
In tegenstelling tot de naam, een CIC-filter is een combinatie van een lineaire filter en een upsampler of downsampler.
Een CIC filter bestaat uit een of meer integrator en comb filter paren.
In het geval van een decimating CIC, het ingangssignaal wordt gevoed door een of meer cascade integrators, dan een down-sampler, gevolgd door een of meer kam secties (in aantal gelijk aan het aantal integrators).
Een interpoleren CIC is gewoon de keerzijde van deze architectuur, met de down-sampler vervangen door een nul-stuffer (up-sampler).
Root-Verhoogde Cosine (RRC):Een symmetrische discrete-time square root-verhoogd-cosinus-filter kan worden gebruikt voor het verwerken van een seriële input signaal en voor de productie van een output plein in elke klok cyclus.
Het filter kan worden aangepast aan de daling van de computationele complexiteit van de berekeningen als gevolg, waardoor het filter ingesteld voor het gebruik in elektriciteitscentrales gevoelige toepassingen en in die situaties waarin de beschikbare processor
op de prestaties is relatief beperkt.
