DSP en FPGA
DSP is een manier van de verwerking van signalen.
Er zijn tal van algoritmen in DSP voor de verwerking van signalen
FPGA is een soort geïntegreerde schakeling die u kunt ontwerpen en te bewerken zijn in wanneer je maar wilt.Voor dat u dont moeten investeren voor een IC-productie vormgieten dat de kosten 200 miljoen dolars tenminste.U kunt uw eigen ic in uw huis.
De relatie is dat je kunt realiseren een DSP-algoritme met FPGA in uw huis gemakkelijk.
Bedankt
DSP processoren zijn GENERIEKE VERWERKENDE staat doing a LOT of vermenigvuldigingen en aanvullingen, dat
is alles. Omdat complexe systemen die zijn gedefinieerd met ingewikkelde differentiaalvergelijkingen kunnen "BEWERKT" in lineaire vergelijkingen met behulp van wiskundige transformeert theorie (Fourier, Laplace, Z
enz. ) als een feit.Vervolgens de definitieve verwerking vereist bedragen tot veel vermenigvuldigingen en aanvullingen.Dat bedrag van de berekening is te veel voor worden behandeld door STANDARTS processors. Dus eigenlijk een DSP processor is een staat van CRANKING UP veel van deze per seconde ..Maar dergelijke DSP's nog loops en programmering controle structuren, filialen,
enz. ... Om de doorstroming van gegevens gaat die weg een aantal van die macht.Vervolgens een nieuw model zou zijn om weg te gooien, dat is onnodig en optimaliseren van het rekenmodel. Dergelijke ciruitry te sterk gespecialiseerd voor elk algoritme ..En het zou veel geld kosten om een route voor een dergelijke zeer particuliar aanvraag, soms in korte hoeveelheden.De oplossing is om het te doen met een FPGA! ..een beetje semi aangepaste route die u kan worden geoptimaliseerd naar uw behoeften, maar is goedkoper dan een volledige CUSTUM ..Het probleem is dat nu wat je moet weten verschillende gebieden van expertise, DSP of signal processing natuurlijk en logisch programmeren meestal met een hoog niveau hardware description language ..VHDL, Verilog HDL ..Dan moet je OPTIMALISEREN de route beschreven met deze tools. Zodat veel van de opleiding te maken met deze zeer verfijnde TOOLS ..in het geval van een eenvoudige DSP processor hoef je alleen maar de taal C en u bent aan de gang ..Hier is veel meer lenghy maar het rendement is groot ..U kunt de snelheid van een algoritme veel .. en het kan goedkoper te produceren dan het gebruik van meerdere DSP's ..
Sante
Laatst gewijzigd door eltonjohn op 12 november 2004 5:26; bewerkt 1 keer in totaal
if u
didnt lees dit boek
Lees eerst de volgende boek, u krijgt idee
"DSP met FPGA"
downloaden vanaf hier
http://www.mcu.cz/atm/index.php?&direction=0&order=&directory=UsersFiles/mhmhmh/DSPwithFPGA
VLSI Digital Signal Processing ontwerp door keshab k. parhi
dag
