DS1307 RTC en Voeding probleem
E
EX4
Ik heb vreemd probleem met mijn DS1307 RTC interfacing.Ik gebruik AVR ATMEGA8535 en voeding met full wave gelijkrichter en CT-type transformator (12V 500mA)
Everytime i aangesloten in een van de circuits van de AC lijn mijn DS1307 gone wild en uit te voeren verkeerde lezing
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />Elke instantie heeft elke suggestie om het te repareren?mijn opstelling is als volgt
AC Line -> Transformator 12V 500mA CT -> Full wave gelijkrichter -> RTC AVR
De ds1307 heeft behoefte aan een voeding tussen de 4.5V en 5.5V
Bent u het geven van een juiste levering?
Heb je een accu aan de ds1307?
Heb je ontkoppeling condensatoren dicht bij de macht poings van de AVR en de ds1307?
Laatst bewerkt door throwaway18 op de 12 apr 2006 0:14; bewerkten in totaal 1 keer
Ik verwacht dat je binnen een passende line filter te bouwen
Het kristal voor de 32kHz moet zo dicht mogelijk bij de IC pennen en het lichaam moet worden verbonden met de GND (als het een T / H kristal).Een GND gebied rond over de DS1337 is ook geen slecht idee.
Groeten ...
en als u niet wilt aansluiten dan de accu aan te sluiten condensor van een grote waarde tussen deze pinnen.
Hoi,
De DS1307 kan niet werken terwijl het niet correct geleverd, dus als alleen de batterij aangesloten blijft de RTC houdt nog goed de tijd, maar je kunt niet lezen de tijd.
Quote:"Wanneer spanning wordt toegepast binnen de normale grenzen, het apparaat volledig is
toegankelijk en gegevens kunnen worden geschreven en gelezen.
Wanneer een back-up voorziening is aangesloten op het apparaat en VCC is hieronder VTP, lezen en schrijft zijn geremd.
Echter, de tijdwaarneming functie blijft onaangetast door de lagere ingangsspanning. "
Ik heb volg de voorgestelde schema van de datsheet, en ook een back-up toe te voegen batterey CR2032.Mijn ontkoppeling condensator is groot 1000uF/25V
Ik heb proberen het circuit met mijn niet-CT PSU en het is niet gedraagt als dit, omdat ik merk dat de tijd van stijgende uitgangsspanning van mijn niet-CT PSU traag is.
Hoi ex,
Dit klinkt als een condensator, geen ontkoppeling pet!
oh ja sorry voor de fouten
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />Dat dacht ik al, dus elke suggestie hoe om mijn PSU spanning stijgt langzaam??
Misschien zacht op uit met transistor??
Hey Ex,
U hoeft geen excuses, voor alles!Ik denk dat we maken allemaal fouten, en als anderen hen erop wijzen, dat is hoe we leren.God weet dat ik mijn aandeel.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />Wat betreft de voeding, ik vraag me af hoe het is gebouwd.Transformator -> brug gelijkrichter -> filter cap -> regulator -> ontkoppeling cap?Het is moeilijk te zeggen waarom je tijd hebt een langzame stijging zonder te weten uw circuit.Ik denk dat je moet kunnen om het te krijgen zonder een zachte start, enz.
Met vriendelijke groet,
Robert
PS, spreken van de fouten, ik heb net weer lees uw post, en ik heb een fout gemaakt!
De langzame stijging tijd werkt, zeg je.Mmmm, hoe groot is het filter cap in uw voeding?Ik denk dat een grotere cap zou je geven wat je wilt.
R
Nou dit is wat alle vreemde
als ik het getest met mijn niet CT PSU en de PSU 470uF/25V alleen met behulp van filter-cap, it's ok.Ik trek en in de adapter en mijn circuits werkt goed vanaf het begin
maar toen ik het aan mijn CT PSU zelfs met 1000uF/25V filter dop van de circuits is hol, en de toenemende spanning van de tijd ook veel kleiner dan die met niet CT PSU
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />
Kunt u ons uw circuit, misschien kunnen we uitzoeken wat er gaande is daar ..
eindelijk, na een dag op zoek op het programma, MIJ vaste
Het lijkt erop dat er fout in mijn code overweegt met EEPROM acces tijd, maar nu is het onder controle
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />dank u voor de suggestie
