Drude en Lorentz modellen wrt Metamaterials
M
MM_DEVILS
Hoi,
Ik zou graag willen weten, wat zijn Drude Lorentz en modellen met betrekking tot metamaterials?Hoe kunnen we toepassen om de constitutieve parameters dwz
ε en L met behulp van deze modellen?Heeft een van u nog materiaal over deze onderwerpen?
Met groet,
MM_DEVILS
Standaard materialen tentoonstellen diëlectrische konstante en permeabiliteit als gevolg van atomaire en moleculaire resonanties.Deze kunnen worden gemodelleerd door een eenvoudige massa / voorjaar model genaamd het Lorentz oscillator model.Real materiaal meerdere resonanties zodat de algehele gedrag is de som van alle resonanties.Een drude model is een speciaal geval van een Lorentz model als er geen herstel van kracht.Dit gebeurt in metalen sinds de elektronen vrij kunnen bewegen.
Meta-materialen gebruiken subwavelength resonante structuren te emuleren atomair niveau resonanties.Het Lorentz-model zou moeten zijn bepaalde gegevens die zijn gegenereerd door een meer rigoureuze elektromagnetische simulatie.Zodra het geschikt is gedaan, kan het worden gebruikt voor de berekening van de materiaaleigenschappen op elk golflengte of frequentie.
Een linkshandig materiaal heeft een negatief diëlectrische konstante en negatieve permeabiliteit.Het was altijd weten dat metalen kunnen een negatieve diëlectrische konstante, maar pas onlangs dat negatieve permeabiliteit kan worden gerealiseerd.Je zou willen passen gegevens aan de Lorentz-modellen voor zowel diëlectrische konstante en permeabiliteit en dan kijken waar beide negatief.De negatieve diëlectrische konstante is meestal gerealiseerd met doorlopende metalen strips, terwijl negatieve permeabiliteit wordt meestal gerealiseerd met split ring resonatoren of lussen, maar ook andere constructies is gebleken om de negatieve permeabiliteit.
Hoop dat dit helpt!
-Tip
