drijvende node in CMOS
V
V
In CMOS-terminologie wat knooppunt drijft, waarom hebben we deze verwijderen? wat nadeel van? Bij voorbaat dank.
Drijvende klieren bij CMOS verwijzen meestal naar poort een transistor die hoge impedantie ziet. De transistor poort is van capacitieve aard dan ook, van een heffing kan komen te zitten op dit knooppunt. Dit kan leiden tot een transistor om op zal de ontwerper dacht dat de transistor uit is omdat er geen spanning op de gate. deze dubbelzinnigheid (niet zijnde bepaalde waar de transistor werkt) ongewenst is, zodat de poort gewoonlijk niet variabel doch os aangesloten op een goed gedefinieerde spanning.
[Quote = V] In CMOS-terminologie wat knooppunt drijft, waarom hebben we deze verwijderen? wat nadeel van? Alvast bedankt. [/Quote] Elke node waardoor we niet kunnen achterhalen een pad van VDD aan de grond kan worden beschouwd als een zwevende node. Er is geen voordeel van een dergelijke knooppunt maar deze knooppunten optreden in een vormgeving door vele redenen. Al deze knooppunten moeten worden geïdentificeerd en moeten worden gekoppeld aan bepaalde logica inorder tot onverwacht gedrag van het ontwerp te voorkomen.
drijven node kan ertoe leiden dat de ongewenste spanning van elk knooppunt waar de convergentie probleem kan veroorzaken. Daarom probleem in de simulatie die zal zeggen dat er geen dc oplossing als gevolg van de convergentie probleem. Spectre dosis het automatisch door een methode.
