F
fuzzzy
Hoi
Ik ben het programmeren van een afstandsbediening relais controller met PIC.
Pic stuurt serieel (RS232) gegevens via draadloze 433MHZ of 868MHZ.
Zender stuurt wat code bytes en de ontvanger krijgt op de seriële ontvanger en decoderen die bytes.
Ik gebruik veel verschillende codes zodat de ontvanger kan alleen worden swithced op door haar eigen zender.ontvanger niet meer werkt op het moment het niet ontvangen van gegevens uit zijn eigen zender.Zender stuurt geen stop code (ik denk dat het meer veilig).
Het probleem is dat op die manier kan ik niet 2 of meer apparaten paar gebruiken op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats.
Kunt u raden mij een manier om ze te gebruiken op hetzelfde moment?
Thanks a lot
Thanks a lot
