doel van de staart bits in turbo-codes
R
rmreddy
Hi all,
het zal een grote hulp zijn als iemand kan komen met de uitleg over de noodzaak voor de staart bits in de turbo-codes samen met hoe de staart bits worden gebruikt bij de decoder kant ...dank bij voorbaat ..
Meestal convolutie coder begint op staat van alle nullen, na een deel van de informatie-bits stand van de decoder is niet bekend (omdat de gegevens die gegevens is onbekend) staart bits worden gebruikt om de decoder te verplaatsen naar bekende staat (ze zijn toegevoegd aan het einde van informatie gegevens).Aan de kant decoder wordt gebruikt om kandidaten te verminderen van het aantal paden aan nabestaande van 2 * N (waarbij N-nummer van de staten in traliewerk, tarief 1 / 2 code wordt beschouwd) tot 2 paden samenvoegen in staat van allemaal nullen.
