Dissipation Probleem
B
bomba
Ik heb een IRFP350 pendelen 340V naar een 71Ohms laden.De noodzaak wegnemen Mosfet 28W.Als ik de transistor vast te stellen het geval is, kan deze hoeveelheid van de macht worden afgevoerd, maar het probleem is dat deze zaak is toegankelijk door de exploitant (de zaak is elektrisch verbonden met de aarde terminal).
Elke instantie kan me vertellen wat voor soort isolator kan ik gebruiken om de MOSFET uit de rechtspraak en deze isolator isoleren moet om een goede thermische geleider?.Ik heb niet genoeg ruimte om een geëxtrudeerd dissipater gebruik in de zaak.
Thanks a lot
Het is moeilijk, omdat over het algemeen een goede thermische geleiders zijn goede elektrische geleiders, ik een specialist in materialen leren kennen en ik zal antwoorden als hij weet dat een goede en gemakkelijk om materiaal te kopen met dit kenmerk ...
leomecma
Gebruik mica wasmachine met thermische verbinding en plastic struiken.
(zie bijgevoegde tabel op thermische eigenschappen van de geselecteerde materialen)
Meer info vindt u hier:
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
Groeten,
IanP
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Ik moet weten dat de veiligheid van een mica isolator gebruiken tussen een actief deel (met behulp van 340V) en toegankelijke deel (met een bescherming aarde verbinding) aan de exploitant.
De mica heeft diëlektrische constante van 160MV / m; met behulp van een 0,1 mm mica film verkrijgt 16000V van isolatie.Deze oplossing is in overeenstemming met een aantal internationale norm?.
Thanks in advance
In de richtlijn over de veiligheid gebruik van elektriciteit typische test spanning in 300V circuits is ≈ 3000VRMS voor 1 seconde of 2500VRMS voor 60 seconden.
In dit geval mica isolator van 0.1mm kan gemakkelijk doorstaan deze test spanning ..
Groeten,
IanP
Allereerst is het energieverlies zo hoog als 28W?Als je alleen de macht van toepassing op de belasting statisch, moet de bevoegdheid worden veel lager.
Andere materialen die kunnen worden gebruikt, zijn de Sil-Pad van Bergquist.Ook buizen maken.zo kun je het apparaat in een van deze buizen en voeg het bij de heatsink niet met een schroef, maar met een klem.Op die manier het apparaat is ingesloten.www.bergquistcompany.com / tm_sil_pad_list.cfm
Echter, in de situatie die u beschrijft, denk ik dat een isolerende wand dat de gevaarlijke gebied zou scheiden van de operator toegankelijk gebied moet worden overwogen.
