Diodes Verwarming in de Buck Converter
S
Scorching_beam
Lieve jongens
Ik heb Buck ontwierp een converter van 24V/30A output.
Er is een probleem omdat verwarming van de klemmen Diode.
, which is much higher.I am using two MBR20100 diodes in parallel..The heat sink is extra large, and the temperature difference between one end of heat sink to the mean point (the point where the diode is connected to heat sink) is more then 6 degree C, which means the rate of generation of heat is much higher then the rate of absorption by the sink.
Als ik schakelaars op de omzetter, binnen 10 minuten de Diode temperatuur verhoogt tot 65 graden C, en het blijft raise.Due aan de inductieve kick van de Buck converter het energieverlies in de diode is Vermogensdissipatie = 0.7V x 30A,
dat is veel higher.I ben met behulp van twee MBR20100 diodes parallel .. Het koellichaam is extra groot, en de temperatuur verschil tussen het ene uiteinde van koellichaam het gemiddelde punt (het punt waar de diode is verbonden met wastafel warmte) is meer dan 6 graden C, waarin de snelheid van de productie van de warmte is veel hoger dan de snelheid van absorptie door de gootsteen.Als iemand enig idee heeft, hetzij om de MBR20100 diode, of een andere suggestie?Groeten
Verzengende Beam
Quote:
die de snelheid van de productie van de warmte is veel hoger dan de snelheid van absorptie door de gootsteen.
