Digilent krijgt USB2 module voor hun Xilinx planken
M
mrxilinx
De Digilent USB2 module biedt een kant-en-klare USB-poort die kan worden gebruikt om USB-connectiviteit met systeem-boards.Wanneer aan een D2SB, D2FT, Pegasus, of Spartan 3 Starter boord, de USB-poort kan worden gebruikt voor het configureren van een Xilinx FPGA's, CPLD's en PROMs die aanwezig zijn.Het kan ook worden gebruikt voor algemene gegevens-overdracht op systeem-boards.De USB-bord is gebaseerd op een Cypress CY7C68013-apparaat, die voorziet in een eenvoudige, goedkope en goed gedocumenteerde USB-connectiviteit oplossing.De USB-flash-chip is gebaseerd, zodat de firmware kan eenvoudig worden aangepast (met behulp van Cypress-instrumenten die moet apart worden aangeschaft).De USB2 module wordt geleverd met drivers en verschillende applicaties, zodat het kan worden gebruikt voor het snel ontwikkelen van USB-gerelateerde toepassingen.
Ze verkopen mooie set Spartan 2, 3 boards (200K, 300K poorten) en een groot aantal bijpassende modules (IO, LCD, Ethernet, USB etc).Zeer redelijk geprijsd.
Verkoopt hun Xilinx Spartan 3 kit onder naam "gestart Kit" voor $ 99.
https: / / digilent.us / Sales / Product.cfm? Prod = USB2
Hoe kan ik zoeken eenvoudige firmware voor CY7C68013A USB-controller te testen mijn bord.Kunt u mij helpen aan?
