Differential output aangesloten op single-ended input.
S
spktu
Wat gebeurt er als een signaal van een zender, die een differentieel (gebalanceerd heeft) productie zal worden aangesloten als single (niet-symmetrisch) ingang van de ontvanger afgelopen?
Als de impedantie matching is OK, zie ik niet in waarom het niet goed zou werken.
Een differentiële zender (meestal) heeft de twee signaal lijnen met spanning v / 2 en v / 2 met betrekking tot de grond.
De vraag is sluit u de grond van het differentieel deel aan de grond van de single-ended deel?(of zijn ze een of andere manier aangesloten?)
Zo niet, en een van de twee gronden IT SA drijvende grond, dan kunt u aansluiten V / 2 op de single-ended signaal lijn en V / 2 op de single-ended grond en het moet goed werken, behalve wat verlies bij hoge frequenties als gevolg van de discrepantie tussen het veld configuraties in de evenwichtige en onevenwichtige onderdelen.
Dit is echter niet de gebruikelijke geval worden de gronden of andere manier verbonden, zelfs als je het niet weet.
Dan bent u een van de differentiële lijnen kunnen verbinding maken met de single-ended en je hebt slechts de helft van de spanning op de ontvanger (voorzichtig met de impedantie matching hier).Ook om te voorkomen dat sterke reflecties weer terug naar de zender die u moet beëindigen van de ongebruikte differentiële lijn.
Als u een van de differentiële lijnen verbinden met de single-ended lijn en de andere om het vervolgens vermalen en in dit geval dat u een kortsluiting spanning en hebben sterke reflecties terug naar de zender (en nog steeds slechts de helft van spanning op de ontvanger).
