Diff. PA meting met single ended VNA
D
dz99
Hallo allemaal, Mijn vraag is hoe de impedantie parameters van de 2-poort single ended meting om te zetten in differentieel waarden? Is er iemand kan geven me idee? Literatuur, PDF's, etc. Nu ben ik experimenteren met een ideale transformator in magnetron kantoor. De parameters gemeten door een VNA. Bedankt!
[Quote = vfone] De goedkoopste manier is het gebruik van de freeware software AppCad: http://www.hp.woodshot.com/ Na de installatie gaat u naar Circuit Design / S-parameters, en er is een S2P om Differential conversie [/quote] Thanks! BTW Ik was in staat om de single-ended parameters om te zetten in differentieel. Het grootste probleem is hoe om te controleren of het ... Nu probeer ik om een eenvoudig RC net te maken en door dit ik moet controleren of mijn metingen ...
