Diameter problemen in Ocean simulatie
A
adix
Hallo allemaal, ik heb een probleem wanneer ik probeer om de oceaan simulatie uit te voeren met mijn techniek. Het probleem is dat in schema ik de grootte van de transistor zetten zonder toevoeging "u" of "n" (waarin micro of nano). Als voeg ik u of n, dan zal het een fout. Bijvoorbeeld als ik een mos met lengte 400N Ik moet slechts 0,4 gezet. Toen ik het spook simulatie uit in ADE het werkt perfect. Toen ik dezelfde simulatie uit in de oceaan toont fouten over de grootte van de transistors. Ik heb geprobeerd om de netlist te openen en zelfs de lengte van de transistor is 0,4 (meters!!) Enig idee over hoe het probleem op te lossen? Dank bij voorbaat ...
Gebruik oceaan schaal optie:
-optie ('digits "" "schaal" 1.0e-6 "" temp "27,0"' iabstol "1e-10")
