DFF Hold / setup en jitter
M
mouzid
Hallo edaborders,
Ik heb twee vragen over jitter en dffs werkende staat.
1 - Als een DFF heeft een bezit van 60 ns setup tijd van 70ns.Kan het werken met een klok signaal met een 30 ps piek tot piek jitter?
2 - Als twee dffs (zoals hierboven beschreven) zijn zodanig dat een ieder is gesynchroniseerd met een klok.De twee klokken zijn synchrone en hebben 30 ps piek tot piek jitter.Stel dat er geen vertraging in het signaal voortplanting.Is dat geval gelijk is aan het geval waarin de twee dffs worden gesynchroniseerd met dezelfde klok signaal dat een 60 ps piek tot jitter van 30 ps piek piek tot piek jitter heeft?
Bedankt.
Het hangt ervan af hoeveel speling er is.Als er 0 speling op 2GHz, dan voegt u 30ps jitter, zal u schendingen krijgen.Echter, als er sprake is 50ps speling, en alleen 30ps jitter, dan zal het wel goed.
