M
mariamghazaly
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met betrekking Simulink, dus als iemand goed is in Simulink, please help me.
Ik moet het ontwerpen van een schakeling blokschema voor een controle op de opneming van mijn systeem overdracht functie.Het probleem is, zijn er voorwaarden die moeten worden geselecteerd door de controle-ingang, voor mijn geval 3 voorwaarden.Ik heb geprobeerd met behulp van een schakelaar op te lossen dit probleem, maar ik kan alleen gebruik 2 staat alleen.Dus nu moet ik het ontwerp van een schakeling, zodat ik deze 3 voorwaarden kan gebruiken op hetzelfde moment.
Mijn voorwaarden zijn:
1) als x <= x0, dan Force = 1,88
2) als x = x0, vervolgens Force = 0
3) als x> x0, vervolgens Force =- 1,88
waarbij x = verplaatsing
x0 = oorspronkelijke verplaatsing
Wanneer de controle input voor deze omschakeling is de fout van de verplaatsing.
Dus, als iemand enig idee hoe het ontwerp van de schakeling blokschema van al het ontwerp van deze, laat het me weten.
Thanks in advanced.
-MMG
Thanks in advanced.
-MMG
