Design RFID-vraag
U
UFA
Ik ben bezig met een ontwerp project op Hbo-niveau.Gegevens uit de temperatuur en het stroomverbruik sensor moet sturen naar een meldkamer op 1Hz tarief.RFID-technologie moet worden gebruikt.Tot dusver hebben we besloten om het bereik te gebruiken 900MHz en bestelde een RFID-development kit.Er zijn echter dingen die niet goed gaat en we zijn achter op het schema.Mijn vragen zijn:
Hoe kan de sensoren communiceren met RFID-tags?Het idee is het gebruik van een actieve tag geheugen waarin voortdurend wordt bijgewerkt.Moet een microcontroller worden gebruikt in plaats?(Niet echt haalbaar is om een tag te gebruiken voor elke microcontroller).
Ook willen we graag database opslaan van de informatie ontvangen door een lezer.
Suggesties, lezingen?Thanks a lot!
Er is Atmel's RFID-chip met spi-interface in het geheugen.MCU je moet simuleren SPI EEPROM en dat is hoe je zullen overleven.Philips introduceren nieuwe d RFID-chips zelfs met usb uinterface, maar dat gaat een smartcard productlijn.mucrochip had zulke chips, maar die zijn uit productie.Als u gaat MCU te zetten - gebruik van RFID-transponder als MCU, maar de enige band waar je je kunt veroorloven met lage vermogens MCU - LF is 125 kHz.Zoeken in het forum moet er diuscretes als een man die geüpload 125 kHz RFID-katalysator gebouwd op.
U vindt intelligente sensoren die zowel een sensor en RFID-tag.
Ook kunt u het ontwerp van een interface voor het schrijven van sensoren gegevens naar RFID-tag.U dient gebruik van RFID-lezer.
