Demultiplexer in T-1 TDM_PCM systeem (24-kanaals)
H
halfgeleider
Mijn docent Digitale communicatie onderwerp heeft toegewezen ons een project:Quote:
ontwerp digitale logica circuit tot uitvoering van de volgende taak: demultiplex de PCM-bit reeks in T-1 (24-kanaals) systeem (en ook synchroniseren).
Hallo,
Neem een kijkje in Dallas Semiconductor website, die produceert geïntegreerde schakelingen voor dit doel.Ik was bezig met een digitale telefonie project een paar jaar geleden met PCM circuits (E1-30 kanalen, want ik woon in Europa) en ik heb microcontrollers gebruikt samen met een aantal PCM circuits van Dallas.Ik vergat, nowdays je ze kunt vinden onder de Maxim merk.In ieder geval de PCM geïntegreerde schakelingen synhronize zich op de PCM stream en kunt u een interrupt naar uw MCU elke keer als een teken van gegevens binnen de juiste PCM-kanaal wordt ontvangen en u kunt kiezen tussen 30 van hen.U kunt de PCM demultiplexer op vele manieren, omdat het interne registers met een 8-bits bus als een controle-interface heeft.U kunt ook transmitt een byte die zal worden ingevoegd in een PCM stream.
hier everyboy:
Ik heb het ontwerp van de synchronisatie stroomkringen voor het TDM_PCM 24 kanaal (gebruikt in Noord-Amerika) en de demultiplexer.
Ik weet niet waar te beginnen.Ik ontbreken van documenten op 24-kanaals systeem.Ik heb je helpt.Kan iemand mij adviseren een aantal nuttige documenten (plz upload ze hier) en links.
Ik weet niet hoe Syncronize?Ik bedoel frame van de aanpassing en multiframe uitlijning (Als er een aantal circuits op dit probleem - synchronisatie van TDM_PCM demultiplexer, gelieve hier in te voeren hen)
Vooraf Dank u!
halfgeleider!
Er zijn enkele boeken gezet door de Amerikaanse autoriteiten over dit onderwerp.Telecommunicatie Transmission Engineering door AT & T en ook Transmission Systems voor Communicatie door dezelfde groep.
U kunt ook proberen de Amerikaanse overheid voorschriften, CFR 47-serie is hun radio-en draad normen.
Zoek projecten over E1, is dit zeer vergelijkbaar met T1:
http://www.opencores.org/projects/tdm/
http://www.opencores.org/projects/e1framer/
naar ***. maxim-ic.com webpagina en eens een kijkje op product boom en vind aanverwante Dallas chips halfgeleiders's.Dan lezen, lees het weer en eindelijk beginnen met coderen.
*** -> Www
Houd er rekening mee dat E1 aanzienlijk verschilt van T1 als het gaat om fysieke niveau signalisatie.De synchronisatie fro E1 is gedaan op basis van informatie over tijdslot 0 die volledig gewijd is aan fysieke niveau intersignalling, terwijl op T1 is er geen dergelijke toewijding.De E1 en T1 en sturen patroon op synchronisatie lagen, zullen deze patronen worden herhaald - en dus het geeft MOGELIJKHEDEN te wedstrijd tegen die en maak synchronisatie uitlijning.
Het beeld wordt beetje meer complicacted als er CRC controle toegevoegd op de fysieke laag.
Plz iemand help me ................
Ik kan niets doen .............
