Deep N goed
Y
yaasi
Ik zou graag willen weten over de N-Deep goed.
Kan iemand mij helpen?Thanks in advance.
Groeten,
yaasi
Gewoon spreken, gebruik dan een ander n goed implantaat tussen NMOs apparaat en P substrate.The apparaat heeft een goede isolatie van het substraat.
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de afwijzing van ruis en vergrendel-up effect
Deep N-goed is niet een ander n goed.
gedetailleerde explaination kan verwijzen naar het document van de gieterij.
Goed in het substraat isolatie tegen relatief lage frequentie!
Hi Yaasi!
Zie de volgende link voor meer gedetailleerde uitleg van Deep NWELL.
http://www.essderc2002.deis.unibo.it/ESSDERC_web/Session_D11/D11_1.pdf
Sante,
fixrouter4400
Kan iemand mij helpen?Thanks in advance.Groeten,
yaasi
basiclly, kunt u PBO's met verschillende Nwell voor bulk spanning, hoe zit NMOs?Met Deep newll u kunt doen het ook.
ten tweede, Deep Nwell kan gebruikt worden als guardring
Deep-n goed is voor de isolatie.Guard ringen kunnen beschermen horizantal stromingen, maar kan niet de bescherming van de verticale stromingen (die kan reizen diep in de ondergrond en kan couplr naar de nabijgelegen gevoelige schakelingen).Zo diep N-goed kunt voorkomen dat verticale stroming gegenereerd door het hoge vermogen devices.Correct me als
ik verkeerd.
