De uitgang van de weerstand van CMOS?
R
roy2li
Hoe verkrijg je het?
en wat is de relatie met de bron / drain weerstand van de MOSFET?
Voor een individuele MOSFET, is de output weerstand is gelijk aan de bron / drain weerstand?
Thanks in advance!
Groeten!
Roy
Voor het meten van het experimenteel U kunt de golfvormen van de spanning en stroom op de output en vervolgens delen ze met een digitale oscilloscoop, en met een enkele mosfet kun je aannemen dat de output weerstand wordt de afvoer resistancei je kijkt naar het uit de afvoer en de inverse van de Transconductance als je het blik van de bron.
Er is een verschil tussen kleine en grote weerstand signaal signaal weerstand
De output weerstand van CMOS ...
laag
CMOS maakt gebruik van een gratis paar.Of de ene of de andere is op een bepaald moment (in de veronderstelling niet in de overgang).Thevnin zegt korte V van grond.Daarom heb je een lage weerstand (een op MOSFET) naar aarde.En, is het zinvol tot op zekere hoogte, zoals veel CMOS CMOS poorten drives.Je hoeft niet veel rijden van een hoge impedantie, behalve veel veel hogere impedanties.(Een CMOS kan rijden veel (parallelle! - Rp <laagste R) CMOS poorten - het moet laag Zout.)
Sorry, vermijd ik de werkelijke aantallen zo veel mogelijk.... en hopen dat het circuit niet opblazen!
Hoi,
In CMOS schakelingen hetzij PMOS of NMOS is tegelijk.
Voor de berekening van de output weerstand nemen we de transistors die op.
De ON uitgang weerstand is Vds / Ids.
Dan gebruiken we serie of parallel combinatie van alle transistors op de output weerstand te berekenen.
Dit is de techniek die wordt gebruikt om de stijging van de tijd en de daling van de tijd te vinden (RC).
Bedankt
Shaikh Sarfraz
