DC Switch voor 5VDC, 1.5A
Z
ZincBear
Hi all,
Ik moet om te schakelen tussen 4 identieke apparaten van 5V en 1.5A.Als ik weer op het apparaat 1, hulpmiddelen 2,3
en 4 moeten worden uitgeschakeld.Als ik weer op apparaat 2, hulpmiddelen 1,3
en 4 moeten worden uitgeschakeld en zo verder.(Pls zie bijgevoegde foto)
CMOS-compatibele digitale uitgangen zijn beschikbaar op mijn pc gecontroleerde DAQ boord als controle nodig is.
Ik heb geprobeerd op zoek naar multiplexers of demultiplexers van TI en analoge apparaten.Maar MUX en deMUX zijn meestal voor digitale signalen, dus slechts lage belasting stromingen zijn toegestaan.1A is absoluut uit den boze.
Hier, ik moet over 1.5A zijn om door deze schakelaar per keer.Elke praktische oplossingen?Kindly Help!
4 relais van toepassing zou zijn, maar niet praktisch genoeg ...
Kunt proberen met 2 dual N-MOS in serie met elke negatieve terminal van uw bron.
Yep.Ik dacht van relais ...maar deze zijn mechanische onderdelen.
Eventuele aanbevelingen voor dual N-MOS-producten die zouden kunnen werken?
vanaf uw pc bijvoorbeeld station ADP3419 die vervolgens rijden NTA4153N of een soortgelijke configuratie.
Ik zou niet rijden elke switch willen dat rechtstreeks vorm pc - je kan branden in je bus.(Ik heb dat)
