dc motor met een servo
B
babatundeawe
kan een hulp bij het converteren van een gewone DC motor met een servo.
Wat bedoel je met "omzetten"?De servo-motor, of AC of DC, heeft speciale constructie die toelaat om gebruikt te worden in high-performance-stations.Bijvoorbeeld, de rotors worden vaak gemaakt van lichte materialen wieght dat geeft het lage inetrtia en dus snel dynamische respons.AC synchrone servo-motoren hebben een permanente magneet rotors in plaats van ijzer ontbinding voor veld excitatie.Inductie AC servo motoren hebben meestal kop-achtige rotors.
pls laat me geven u een overzicht van wat ik wil.
Ik wil om een dc dc continu draaiende motor op een dc servo motor.pls enig idee of schema's is wellcome
Hallo, babatundeawe.
De korte anwer NO.
Een DC servo heeft permanente magneten, en een DC-motor kan hebben windingen als bron van erwinvb gebied.
Zoals aangegeven door amrstaha, dynamische prestaties van het grootste belang in servokleppen ontwerp, materiaal en vorm, zodat gebruik kan worden zeer verschillend in Servo en conventionele motoren.Een ander punt is dat de Servo zijn ontworpen om te lopen vanaf volledig aan * * zeer lage snelheid.
Als je probeert te converteren een conventionele auto met een servo met slechts externe schakelingen u vindt dat de niet lineariteiten in de motor transfer functie maken het zeer moeilijk om een stabiel en bruikbaar systeem.
Ik denk dat het zou nuttig zijn als u vertellen waarom u denkt dat u een DC-servomotor en waarom u wilt dat de conversie en niet een nieuwe motor.
Ik denk dat je wilt maken positie controle (in plaats van snelheid controle) van de normale DC motor,
don't you?
Kijk hier!
http://www.uhu-servo.de
Het BEST !!!!!, werkt geweldig!
Circuit iss gratis en hier
http://5128.rapidforum.com/area=255
Atrmel Proz ist Beerware!
Michael
deze link don `t werk.Stuur nieuwe link.
groeten, prom
