DC-DC power supply
E
evandude
Ik ben op zoek naar een DC-DC converter ontwerp dat een nominale 12v input neemt, en de output 12v ook.De ingangsspanning moet worden 8-15v of zo ...hoe lager het minimum, hoe beter (6 of 7v minimale input zou geweldig zijn).
Ik moet minstens 2 tot 3 ampère output, hoe hoger hoe beter ...5 ampère zou zijn uitstekend.
Het is voor mijn auto computer, die loopt af 12v.Dit zou toelaten om verder te gaan draaien als de stroom daalde ruim onder de 12v tijdens starten van de motor zonder dat een batterij back-up systeem, alsmede het verstrekken van een gereglementeerde 12v uitgang.Er zijn vergelijkbare dingen in de handel verkrijgbaar, maar de meeste van hen uitgangen voor alle computer spanningen ( / -12, 5 V, 3.3V, enz.) ontworpen om een computer voeding vervangen ...Maar ik heb al een voeding dat al die spanningen genereert uit een enkele 12 V dus ik liever het opbouwen van een DC-DC eenvoudiger toe te voegen aan het systeem.
Ik weet het echt niet veel van iets over DC-DC converter ontwerp, dus ik hoop dat mensen kunnen bieden enig inzicht.Ik vond een ontwerp voor een van de Multiple Output Ones, als niemand een ander ontwerp handig Ik zal waarschijnlijk proberen om reverse-engineering is dat men een beetje om alleen de 12v fase uit te krijgen.
Ik zou ook geïnteresseerd zijn in elk websites / artikelen over DC-DC voeding theorie en design in het algemeen ...
thanks in advance ...
Wat je nodig hebt is een buck-boost converter.
Kijk naar dit bericht.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=102005&highlight=buck boost converter
Neem ook eens een kijkje op deze
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/design_center/articles/DC-DC/converter.shtm
Het kan nodig zijn enige controle circuit een constante uitgangsspanning van 12 V handhaven
