DC / AC omschakeling topologieën.
H
happy2005
Hi All,
Ik wil het ontwerpen van een DC / AC omvormer.ingangsspanning is 24V DC, uitgangsspanning 220V/50Hz AC en uitgangsvermogen zal ongeveer 1500VA.Ik wil de algemene efficiëntie te houden op maximaal.Ik wil gebruiken hoogfrequente transformator, niet 50Hz transformator.Schakelfrequentie is> 20kHz buiten hoorbaar frequentie.
Ik wil push-pull gebruik DC-DC converter voor 24-tot-311Vdc conversie.(220rms * √ 2 = 311Vpeak).Uitgangsspanning zal worden gecontroleerd in dit stadium 311Vdc voor alle belasting voorwaarden door een microcontroller, So omvormer uitgangsspanning zal worden vastgesteld op 220Vrms.
Later werd een volledige brug DC / AC omvormer van 311Vdc naar 220Vrms.In deze fase een vaste PWM pulsen zal worden gebruikt bij de modulatie index m = 1.Misschien harmonische eliminatie methode kan worden gebruikt.
Ik denk, moet ik gebruiken dubbele conversie methode.Op het eerste DC-DC conversie, later DC-AC conversie.Dus, die topologie is geschikt voor elke conversie fase voor deze bevoegdheid niveau?Half Bridge, push-pull of volledige brug?en nadelen?macht beperkingen?
Deel uw opmerkingen, ervaringen, voorbeelden van ontwerpen, documenten, internet links etc. Ik denk dat dit onderwerp zal zeer nuttig zijn voor de macht elektronische ontwerpers in dit forum.
Groeten!
Ik denk in de eerste en tweede fase is het beter om gebruik volledig overbruggen.
happy2005 wrote:
Hi All,
Schakelfrequentie is> 20kHz buiten hoorbaar frequentie.Ik wil push-pull gebruik DC-DC converter voor 24-tot-311Vdc conversie.
Uitgangsspanning zal worden gecontroleerd in dit stadium 311Vdc voor alle belasting voorwaarden door een microcontroller, So omvormer uitgangsspanning zal worden vastgesteld op 220Vrms.Later werd een volledige brug DC / AC omvormer van 311Vdc naar 220Vrms.
Misschien harmonische eliminatie methode kan worden gebruikt.Ik denk, moet ik gebruiken dubbele conversie methode.
en nadelen?
macht beperkingen?Deel uw opmerkingen, ervaringen, voorbeelden van ontwerpen, documenten, internet links etc. Ik denk dat dit onderwerp zal zeer nuttig zijn voor de macht elektronische ontwerpers in dit forum.Groeten!
Hi Scottie,
Dank u voor uw antwoord.Ik denk dat de spanningsval te schakelen transistors kan gemakkelijk worden gecompenseerd door een verhoging van 311Vdc aan 312Vdc of meer.
Hoe de capacitieve en inductieve belastingen effecten van de output AC RMS spanning?Ik weet dat het heeft alleen faseverschil tussen spanning en stroom golfvormen.Bovendien kan worden, kan dat leiden tot enige stabiliteit problemen bij de controle 311Vdc.Wat is uw mening?
Groeten.
happy2005 wrote:
Hi Scottie,
Wat is uw mening?Groeten.
Ik denk, kan de IR spanningsval probleem dat ik op te lossen met behulp van de uitgang van de effectieve spanning als een feedback-signaal.Maar, kan worden, inductieve en capacitieve belastingen gevolgen voor de stabiliteit van de regelkring als je verdrietig.Als het gebeurt, kan ik proberen PWM klassieke technieken.
hoe zit mosfet driver circuit?IR2113 is een beetje duur, maar het is eenvoudige oplossing.grootste nadeel is geen isolatie.kan iemand advies verschillende driver circuit?vooral voor hoge kant mosfet.
bedankt.
