dBm ... die groter is?
H
hulppersoneel
Veronderstel dat de mobiele
receivers vereisen minimaal 100dBm ontvangen macht te bedienen.Teken de
overeenkomstige koppelingseisen kaart.Plot het ontvangen van de contourlijn punten
gebaseerd op de grotere waarden van het signaal vermogen van beide zenders.Ben ik juist .... Ik heb te vinden waarden die kleiner zijn dan of gelijk - 100 dBm.Dus de waarden die ik heb om te zoeken naar zijn - 101, - 103
Please help me duidelijk van deze aansluiting.Ik
ben verward
Houd er rekening mee dat dBm is niet een waarde van een signaal, maar het is verhouding tussen de macht van twee signalen: referentie (0dBm) en dat u deze maatregel.Dus-101dBm geeft aan dat het vermogen van een signaal is lager dan die van-100dBm.Als je naar de oter kant van het verhaal is 0dBm tegenovergestelde: 1dBm geeft meer macht dan 0dBm.
Ik hoop dat dit van alle hulp aan jou ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
verwijzen naar het eerste bericht ....de mobiele behoeften min signaal van - 100 dBm.grotere waarde van het signaal betekent dat ...moeten zoeken naar een signaal> = - 100 dbm om te kunnen werken ...
100dBm = 1E10 Mili watt of 10000 kiloWatt
101dBm = 1.2589E10 Mili watt of
12.589 kWatts
-100dBm = 1E-10 Mili watt of 0,1 picoWatts
-101dBm = 1.2589E-10 Mili watt of 0,12589 picoWatts
is dit juist?
IanP, bent u denken van DB.dBm is een absolute macht meting, "decibel ten opzichte van een milliwatt".
Ja djalli.De handige vergelijking is: dBm = 10 * log (watt / 0,001)
Jongens, wees voorzichtig met plus-en min-tekens, en "m" en "M".
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
grotere waarden in dbm zijn -90 dbm ,...., 0dbm, 110dbm ,.....
Ingenieurs doen omdat in decibel vermenigvuldigen is optellen en aftrekken divisie is.
Om eerlijk te zijn ze bellen ingenieurs omdat van die lui, ik hoorde het veel.Denk je dat dit goed?Hier is de schoonheid van decibel:
21mW/0.25mW = 84mW *
in dBm
21mW = 13.222dBm
0.25mW =- 6.0206dBm
zo 13.222dBm-(-6.0206dBm) = 19.25dBm / * alleen aftrekken * /
10 ^ (19.25/10) = 83,99 * hetzelfde!
hulppersoneel;
De waarde die u hebt om te zoeken naar moeten -99, -98, ...-90dBm die meer dan 100dBm, onthoud het in minteken (-).
