Cyclic Prefix
S
saeddawoud
hallo
wat is het voordeel van het gebruik van de Cyclic Prefix (CP) in de OFMD systemen?alle middelen?
Thanks in advance
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
Check deze link vanaf pagina 15 voor meer informatie over cyclische prefix in OFDM:
http://www.complextoreal.com/chapters/ofdm2.pdf
Hoi,
In OFDM gebaseerde communicatie een bewaker interval moet worden ingevoegd om te voorkomen dat intersymbol interferentie.De duur van de wacht-interval moet gelijk zijn aan de maximale vertragingstijd verspreiding van het kanaal.
Als de bewaker interval wordt overgebracht met nullen.Dan is de vervoerders binnen dezelfde OFDM symbool begint te mengen met elkaar, wat kan leiden tot Intercarrier Interferentie.Dit kan worden vermeden door het gebruik van cyclische prefixing.
In het kort -
Guard interval wordt gebruikt om te vermijden ISI.
Met behulp van CP in de bewaker Interval ICI wordt vermeden.
Kamal
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Hoi
Ik ben het eens met Kamal en proberen ervoor te zorgen dat meer duidelijk
Geen kanaal Equalizer wordt gebruikt in OFDM en CP gebruikt om ISI
Zie de bijgevoegde Pic
De OFDM theorie stelt dat een Cyclic Prefix (CP) worden toegevoegd aan het begin van de OFDM symbool.
de CP kan de ontvanger op te vangen veel efficiënter de vertraging te wijten aan de verspreiding multipath en te handhaven frequentie orthogonaliteit.
De CP dat zich in een duur zogenaamde Guard Tijd (GT), vaak aangeduid TG is een temporele redundantie dat rekening moet worden gehouden met gegevens tarief berekeningen.
De verhouding TG /
td heel vaak aangeduid G in WiMAX/802.16 documenten.
indien de multipath kracht belangrijk is (een slechte zender), een hoge waarde van G nodig is, waardoor het ontslag en vervolgens daalt de nuttige gegevens tarief; indien de multipath effect is lichter (een goede radio-zender), een relatief kleine waarde van G kan worden gebruikt.
Salam
Hossam Alzomor
www (.) ig (.) org
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
