Current regulator
K
konarkk
als een spanningsregelaar, kan de huidige toezichthouder is het mogelijk?
ja waarom niet mogelijk zijn
Het doel van een lopende regelgever is om een constante stroom onafhankelijk van veranderingen in de input spanning of lading stroom levert.Het schema in figuur 4-42, is dat van een circuit ontworpen om een constante stroom van 400 milliampère.Voltmeters worden weergegeven in het schema, benadrukken de spanning over specifieke onderdelen.Deze spanningen zullen u helpen te begrijpen hoe de huidige toezichthouder werkzaam is.De spanningsval over de basis-emitter junctie van Q1 is 0,6 volt.Deze spanning is het verschil tussen de Zener spanning en de spanningsval over R1.De 0,6-volt uit vooringenomenheid van Q1 vergunningen goede werking van de transistor.De output spanning over RL is 6 volt, zoals blijkt uit de voltmeter.Met een gereguleerde stroom van 400 milliampère, de transistor weerstand (RQ1) is 9 ohm.Dit kan worden aangetoond met behulp van de wet van Ohm en de waarden die op het schema.In dit geval, stroom (I) is gelijk aan de spanningsval (E) gedeeld door de weerstand (R).Daarom: 12 volt gedeeld door 30 ohm komt overeen met 0,4 ampère, of 400 milliampère.
http://www.tpub.com/content/neets/14179/css/14179_215.htm
Ook zie: "Constant Current Circuits" op http://www.discovercircuits.com/C/constant.htm
Groeten,
IanP
